затрудненное переключение передач
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Re: затрудненное переключение передач
Сообщение lolo »
Всем у кого наблюдается затруднение при переключении передач, советую в 1 очередь поменять масло в КПП, особенно если оно еще заводское и пробег более 90 тыс. Если это не помогло - смотреть сцепление и коробку.
п.с в коробке Кастрол Таф Х, проблем с коробкой нет (ттт). Пробег 106 с копейками тысяч.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Сообщение Aleksasha »
У меня тоже с трудом 1-я втыкается при езде в пробке, когда катишься 15 - 20 км/ч. А с места все гуд. Просто так неохота менять сцепление, тем более как написано было выше это не всегда помогает. Есть еще какие идеи у кого?
P.s. пробег 120 000 км.
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Aleksasha писал(а):У меня тоже с трудом 1-я втыкается при езде в пробке, когда катишься 15 - 20 км/ч. А с места все гуд. Просто так неохота менять сцепление, тем более как написано было выше это не всегда помогает. Есть еще какие идеи у кого?
Для начала - не включать 1 передачу в движении, тем более на скорости 15-20 км\ч. На этих скоростях 2 передача вытягивает без проблем.
Сцепление здесь не виновато, такая особенность КПП - трудновато включается 1 передача и задняя.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Вот бывает момент 2-ю рано включать, а первая втыкается с трудом.
Тоже такое бываит. Втыкаю вторую - норм вытягивает.
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Aleksasha писал(а):Вот бывает момент 2-ю рано включать, а первая втыкается с трудом.
1 передачу на ходу включать нельзя (есть правда исключения). 2 передача без проблем вытягивает, достаточно плавной работы педалями.
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
Но когда переключаешь первую на 15 до 20, машина начинает дрыгатся, до того момента пока не наберается скорость больше 25-30, вот теперь попробуй найди золотую середину))))))))) :? :D
Тим писал(а):Но когда переключаешь первую на 15 до 20, машина начинает дрыгатся, до того момента пока не наберается скорость больше 25-30
У меня дрыгания пропали после замены свечей ;)
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Тим писал(а):
lolo писал(а): Для начала - не включать 1 передачу в движении, тем более на скорости 15-20 км\ч. На этих скоростях 2 передача вытягивает без проблем.
Середину найти не проблема - если дрыгается, нужно плавнее отпускать сцепление. Никакой дрыгатни тогда не будет.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
менял в коробке механизм выбора передачи, после этого все включается норм
Бернард Вебер.
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
Ixtiandr писал(а):менял в коробке механизм выбора передачи, после этого все включается норм
В какую сумму уложился и сколько стоит сам механизм?
У меня вот так же плохо втыкались передачи, залипали, но это происходило периодично. После этого рассыпался подшипник дифференциала. Возможно это была случайность. Но лучше уж вскрыть коробку и посмотреть из-за чего это все. Иначе можно нарватся на дорогой ремонт или замену
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Сообщение fatman »
тоже начало иногда проявляться. крайне редко, но все-таки на трассе с трудом включается пятая. пробег 134000 сцепа меняна, с коробкой ничего не делал. ближе к маю поеду смотреть что к чему
Ixtiandr
механизм около 4 тр и замена 7 тр, но там долгая история, т.к. до замены этого, меняли подшипники, а люфт выбора передачи не заметили
Бернард Вебер.
Macintosh
Авто: Альмера
Сообщение Macintosh »
пдс писал(а):Здравствуйте.На альмере 2004 г.в. двс 1,5 затрудненное переключение передач со 2-й на 1-ую при снижении скорости и движении в пробке.Менее чем 200 км назад заменил масло в КПП,поскольку не знал какое залито залил castrol  manual 85w90.Пробовал поднять педаль сцепления...не помогло(((Прокачивать привод не стал т.к. остальные переключения хорошие что вверх что вниз.Когда автомобиль стоит на месте 1-ая и 2-ая скорости включаются хорошо.Когда менял масло в КПП тронул механизм под номером 23-24 https://almeraman.ru/p129.html мне очень интересно что это,в мануале я разъяснения не нашел.Помогите пожалуйста.
Попробуй с двойным выжимом если получится то смотри синхронизатор.
