Заднее левое колесо завалено
Zlodei
Сообщение Zlodei »
Добрый день, столкнулся с такой проблемой (Алька 16 седан 06 г.), визуально при взгляде сзади завалено левое колесо - верх вовнутрь, а низ соответственно наружу. Завлено не сильно но видно,причем износ резины равномерный никаких проблем, стал смотреть на все Альки, попадающиеся по дороге и увидел что примерно у 20-30 процентов машин такая же фича, подскажите кто сталкивался это проблема и решаема ли она?
Re: Заднее левое колесо завалено
Посмотри на Бэхах- такая же ерунда, ИМХО если нет износа резины- не бери в голову
эту проблему не надо решать.у тебя оба колеса так завалены.сделано это для лучшей управляемости.
bobhot
Сообщение bobhot »
а мне кажется что это проблема в стойках, до замены тоже так было, после все ровно стоит
не может это из за стоек пометься.у нас балка там развал не поменяется из за этого,если ток механическим путем.
Zlodei
Сообщение Zlodei »
Спасибо! Больше не буду париться, ездит и ладно.
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
Кстати недавно заметил тоже самое,сначала испугался что подвеску придется перебирать,потом все таки понял,что это в приделах нормы)
Pufal
Авто: Альма 15 3д
Сообщение Pufal »
отрицательным развалом называется. Это же спортивный дивайс для лучвего прохождения поворотов!!!
знатаки блин! :lol:
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
Pufal писал(а):
знатаки блин! :lol:
сам, поди, книжку прочитал или дядя расказал?
хотя книжку вряд ли, судя по правописанию.
Pufal писал(а):отрицательным развалом называется. Это же спортивный дивайс для лучвего прохождения поворотов!!!
знатаки блин! :lol:
ага, тока повороты она не особенно хорошо проходит :) Я постоянно чувствую что у меня жопа вперед морды рвется в поворот :) Да и то это тока если он одни, а если змейка, то на 3ем повороте ее сносит в занос. Да и то на какой скорости это делается тоже оставляет желать лучшего. просто как то странно на Альке что бы ставили спортивные девайсы. Машинка то овощ полный :) На спорт машинах и балки сзади нет :) То что это норма, это явно, но мне кажется тут нет связи со "спортивным девайсом". Поправьте если ошибаюсь :)
спортивным девайсом не назовеш.сделано просто для улучшения управляемости.
Зато можно гордо хвастаться, что на альках колеса завалены как на бумерах ;)
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
я тож заметил и испугался сначала, потом посмотрел на второе колесо и успокоился))
Все верно, это для управляемости! Визуально заметно очень хорошо) ;)
