Заднее левое колесо завалено
Добрый день, столкнулся с такой проблемой (Алька 16 седан 06 г.), визуально при взгляде сзади завалено левое колесо - верх вовнутрь, а низ соответственно наружу. Завлено не сильно но видно,причем износ резины равномерный никаких проблем, стал смотреть на все Альки, попадающиеся по дороге и увидел что примерно у 20-30 процентов машин такая же фича, подскажите кто сталкивался это проблема и решаема ли она?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Заднее левое колесо завалено
Посмотри на Бэхах- такая же ерунда, ИМХО если нет износа резины- не бери в голову
эту проблему не надо решать.у тебя оба колеса так завалены.сделано это для лучшей управляемости.
а мне кажется что это проблема в стойках, до замены тоже так было, после все ровно стоит
не может это из за стоек пометься.у нас балка там развал не поменяется из за этого,если ток механическим путем.
Спасибо! Больше не буду париться, ездит и ладно.
- Авто: Cerato,Almera)
Кстати недавно заметил тоже самое,сначала испугался что подвеску придется перебирать,потом все таки понял,что это в приделах нормы)
- Авто: Альма 15 3д
отрицательным развалом называется. Это же спортивный дивайс для лучвего прохождения поворотов!!!
знатаки блин!
знатаки блин!
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
сам, поди, книжку прочитал или дядя расказал?Pufal писал(а):
знатаки блин!
хотя книжку вряд ли, судя по правописанию.
I want it All!
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
ага, тока повороты она не особенно хорошо проходитPufal писал(а):отрицательным развалом называется. Это же спортивный дивайс для лучвего прохождения поворотов!!!
знатаки блин!
спортивным девайсом не назовеш.сделано просто для улучшения управляемости.
Зато можно гордо хвастаться, что на альках колеса завалены как на бумерах
- Falschstart
- Авто: n16
я тож заметил и испугался сначала, потом посмотрел на второе колесо и успокоился))
Все верно, это для управляемости! Визуально заметно очень хорошо)
