Re: Дергается машина :(
Sardanapal
Дергается машина :(
Сообщение Sardanapal »
Альмера Н16 2004г
Практически стабильно при разгоне на 4 передаче при достижении отметки 80км/ч ощутимо дергается машина(один раз). Если до 80 воткнуть 5-ю рывка не происходит.
Что-бы это могло быть?
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
а стрелка тахометра как ведет себя в момент рывка?
Sardanapal
Не обращал внимание, сегодня гляну.
Denoks
Сообщение Denoks »
Возможно вытянулась цепь газо распределения.
У меня было такое после замены все стало нормально.
Sardanapal
Странно, пробег всего 55тыс, так быстро вытягивается?
Цепь меняется в районе 130.000- друг на Альке менял в свое время...
Denoks
Сообщение Denoks »
Я сам удивился когда у меня пробег был 48т  но когда ее сняли и я сравнил ее с новой то это было заметно даже визуально.
Да двигатель у меня 1.5л  у тя такой же?
Сообщение Thunder »
Sardanapal писал(а): Альмера Н16 2004г
Проблема с системой впрыска, расход нормалный? Если сравнительно высокий, то скорее всего засорился инжектор, он переливает на обедненной смеси , а при достижении 2500-3000 оборотов получается близким к идеальному. Отсюда небольшой толчок. 2. Неисправен датчик массового расхода воздуха. 3. Проверить свечи и воздушный фильтр. 4. Не помогает. К доктору
Sardanapal
Denoks писал(а): Да двигатель у меня 1.5л  у тя такой же?
Да, у меня 1.5л
Thunder писал(а): Проблема с системой впрыска, расход нормалный? Если сравнительно высокий, то скорее всего засорился инжектор, он переливает на обедненной смеси , а при достижении 2500-3000 оборотов получается близким к идеальному. Отсюда небольшой толчок. 2. Неисправен датчик массового расхода воздуха. 3. Проверить свечи и воздушный фильтр. 4. Не помогает. К доктору
Так как я обычно хорошо кручу двигатель, то расход в районе 10л.
Стрелка тахометра при рывке не дергается. Заметил, что при 100км/ч на 5-ой тоже дергает один раз. При неторопливом разгоне не дергается.
Круглоff
А на каких оборотах двигателя происходит рывок?
Sardanapal
Около 3 тысяч
Круглоff
возможно, это просто включается в работу система изменения фаз газораспределения, раз при плавном разгоне рывка нет. но она, по идее, должна включаться где-то около 4 тыс. оборотов...
Sardanapal
Раньше рывков не было, началось недели две назад, так что система изменения фаз газораспределения скорее всего не при чем.
Как еще проявляется растяжение цепи? Пока гарантия еще есть надо что-то делать :)
Denoks
Сообщение Denoks »
Еще у меня на холостых оборотах подергивалась стрелка тахометра .
А если у тебя машина на гарантии то тебе прямая дорога к дилерам ( мне цепь приговорили кстати они , даже допустили в рем зону чтобы я не думал что они меня разводят :-)  )
Sardanapal
Начало дергаться уже 2 раза, на 70 и 80км/ч :(
