Re: Дергается машина :(
Sardanapal
Дергается машина :(
Альмера Н16 2004г
Практически стабильно при разгоне на 4 передаче при достижении отметки 80км/ч ощутимо дергается машина(один раз). Если до 80 воткнуть 5-ю рывка не происходит.
Что-бы это могло быть?
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
а стрелка тахометра как ведет себя в момент рывка?
Sardanapal
Не обращал внимание, сегодня гляну.
Возможно вытянулась цепь газо распределения.
У меня было такое после замены все стало нормально.
Sardanapal
Странно, пробег всего 55тыс, так быстро вытягивается?
Я сам удивился когда у меня пробег был 48т но когда ее сняли и я сравнил ее с новой то это было заметно даже визуально.
Да двигатель у меня 1.5л у тя такой же?
Проблема с системой впрыска, расход нормалный? Если сравнительно высокий, то скорее всего засорился инжектор, он переливает на обедненной смеси , а при достижении 2500-3000 оборотов получается близким к идеальному. Отсюда небольшой толчок. 2. Неисправен датчик массового расхода воздуха. 3. Проверить свечи и воздушный фильтр. 4. Не помогает. К докторуSardanapal писал(а): Альмера Н16 2004г
Sardanapal
Да, у меня 1.5лDenoks писал(а): Да двигатель у меня 1.5л у тя такой же?
Так как я обычно хорошо кручу двигатель, то расход в районе 10л.Thunder писал(а): Проблема с системой впрыска, расход нормалный? Если сравнительно высокий, то скорее всего засорился инжектор, он переливает на обедненной смеси , а при достижении 2500-3000 оборотов получается близким к идеальному. Отсюда небольшой толчок. 2. Неисправен датчик массового расхода воздуха. 3. Проверить свечи и воздушный фильтр. 4. Не помогает. К доктору
Стрелка тахометра при рывке не дергается. Заметил, что при 100км/ч на 5-ой тоже дергает один раз. При неторопливом разгоне не дергается.
- Круглоff
А на каких оборотах двигателя происходит рывок?
Sardanapal
Около 3 тысяч
- Круглоff
возможно, это просто включается в работу система изменения фаз газораспределения, раз при плавном разгоне рывка нет. но она, по идее, должна включаться где-то около 4 тыс. оборотов...
Sardanapal
Раньше рывков не было, началось недели две назад, так что система изменения фаз газораспределения скорее всего не при чем.
Как еще проявляется растяжение цепи? Пока гарантия еще есть надо что-то делать
Еще у меня на холостых оборотах подергивалась стрелка тахометра .
А если у тебя машина на гарантии то тебе прямая дорога к дилерам ( мне цепь приговорили кстати они , даже допустили в рем зону чтобы я не думал что они меня разводят
Sardanapal
Начало дергаться уже 2 раза, на 70 и 80км/ч
