Посторонний звук
fuse
- Авто: ALMERA N16 1.5MT
Посторонний звук
Проблема посторонних звуков как я понял заезжена, но описание такого звука вроде не встречал
Вобщем на некоторых неровностях звук как будто пластиковая бутылка мнется. Доносится он с левого переднего. Заезжал в знакомый "гаражный сервис" сказали, что с подвеской все в норме, предположили, что пыльник стойки. Но гложут сомнения
Re: Посторонний звук
было такое только справа.... вылечил подкладкой под пистоны шайб....на пластиковых подкрылках...... гдето даже болтом скрепил.....
Может еще пластиковая защита движки. Ее можно увидеть только если залезть под авто. Там тоже все держится на пистонах.fuse писал(а):Была мысля, что из за этого, но там вроде прочно достаточно сидит все...
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
А где она там находиться. У меня просто особенно на асфальте с крупным гравием такое ощущение что я на погремушке еду. Где там эта защита стоит. И стоит ли она если у меня дополнительная защита картера стоит металлическая.SvaroG писал(а):Может еще пластиковая защита движки. Ее можно увидеть только если залезть под авто. Там тоже все держится на пистонах.
Должна быть, она начинается как бы от подкрылок и сходится в середине. Шириной где-то 20-30 см.
дык это и есть сам подкрылок..... у мну он заворачивается под двигун на 15 см..SvaroG писал(а):Должна быть, она начинается как бы от подкрылок и сходится в середине. Шириной где-то 20-30 см.
