Замена лампочки доп стопсигнала в салоне
Alexey88
Сообщение Alexey88 »
Альмера Н16, седан 04,
Подскажите, где, собственно, находится сама лампочка? Саму крышку я снял, там провода идут в разъем в крышке, написано что повернуть на 45 градусов. Поворачиваю, ничего не происходит.....что не так? Кто с сталкивался, какие лампочкки покупать под замену?
Авто: MB C200 1.8T
Re: Замена лампочки доп стопсигнала в салоне
Сообщение vesel4ak »
Лампочки хз какие, но написано все правильно. Снимаешь плафон, снизу воткнута лампа с пластиковым крепление, поворачиваешь по стрелке и вынимаешь, мне когда я первый раз это делал пришлось приложить небольшие усилия, потом все норм было уже. Так что попробуй просто по сильнее потянуть ее.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
провода вынь из контактной группы, потом поверни. выташишь лампу.
лампа там безцокольная W16W на 18 ватт от Toshiba. я такой же не нашел, поставил на 16 ватт от акцента.
I want it All!
Alexey88
Спасибо за ответы!! Пойду, попробую еще разок)
Alexey88
Только вернулся из машины, повернул на 45гр, до ограничителя, там такой штырек пластмассовый, как ограничитель.
Попытался потянуть, услышал хруст ;D
После моих поворачиваний, теперь можно крутить эту штуку в обе стороны :no2:
Покажите на картинке, пожалуйста, что надо конкретно вынимать, белый "штекер" или круглую его основу?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
ты почему сначала провод не одсоединил?
I want it All!
Alexey88
Просто потянуть за провод и вытащить его из белого штекера? или с ним вместе? или отсоединить провод снизу, где сидение?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
белый штекер вынь из корпуса стопа.
I want it All!
DeSotta
Сообщение DeSotta »
в руках у тебя вот такой девайс:
поворачиваешь цоколь лампы в сторону указателя
и цоколь освобождается
Лампа:
PS. кстати там внизу под цоколем у основания указателя написаны параметры лампы. все те же W16W 18W
Последний раз редактировалось DeSotta 25 ноя 2008 19:41, всего редактировалось 1 раз.
I want it All!
Alexey88
Браво, понятнее некуда!
modman
Сообщение modman »
Я правильно понял, что сначала надо отсоединить белые провода перед тем как поворачивать цоколь лампы в сторону указателя?
Так вот у меня как раз с этим и проблема. Не могу их вытащить. Их надо просто силой вытащить и всё? Или там надо что-то отжать и тп?
modman писал(а):Я правильно понял, что сначала надо отсоединить белые провода перед тем как поворачивать цоколь лампы в сторону указателя?
Не обязательно, можно просто повернуть цоколь и сразу же поменять лампу. Провода отщелкиваются для удобства
modman писал(а):Их надо просто силой вытащить и всё? Или там надо что-то отжать и тп?
Да та мобычный штекер с язычком. На который нужно надавить(отогнуть) и вытащить штекер
modman
Сообщение modman »
Спасибо, попробую
