проблема со спидометром
STASL
Сообщение STASL »
Приветствую!ехал сегодня и обратил внимание что стрелка залипла на 80, постучал по приборке вроде заработало, потом на несколько секунд легла на 0, сейчас вроде фурычит но обманывает ИМХО км на 10-20!в чём может быть проблема, может тросик какой?
Последний раз редактировалось STASL 23 ноя 2008 20:03, всего редактировалось 1 раз.
ketamin
Re: проблема со спидометром
Сообщение ketamin »
нет, тросиков там и в помине нет - электронный спидометр. Скорее всего, стрелка трется о прокладку с цифрами, у меня так было когда я стрелки снимал - плотно нацепил и они не функционировали. Лечится просто - разобрать и приподнять на самую малость
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
А как на Н15 можно вылечить прыгание стрелок. В общем происходит все так: включаешь свет и все стрелки кроме уровня бензина начинают скакать. Едешь 20 км/ч а спидометр 200 показывает и 6000 оборотов :). Жесть просто какая то. На сервисах разводят руками. Причем замечано, что так происходит при включенном свете, когда он выключен все ок. Есть идеи?
STASL
Сообщение STASL »
стрелка врядли трётся, раньше ведь не тёрлась!а вот по поводу света есть небольшое совпадение, недавно ставил ксенон в ПТФ, но из-за этого врядли, поставил вроде нормально, а вот вчера перегорела  лампочка в габаритке и я её просто вытащил и после этого обратил внимание что спидак шалит, надо завтра попробовать вставить туда лампочку!
ketamin
Сообщение ketamin »
если на 100% исключаешь трение (хотя табло может и деформироваться), то нужно разбирать и смотреть магниты - те, что управляют стрелками - на них может сформироваться пыльный комочек. Если стрелки начинают прыгать - прозвонить придется - резистор накрылся, пройдено - полярность в свое время перепутал, так у меня их 4 штуки сгорело. Ездил с неизменной скоростью, колебалась от 60 до 180...
STASL
Сообщение STASL »
смешно конечно, может совпадение, вставил сегодня лампочку и вроде спидак перестал врать!)))
