Re: Биение руля
Все что связано с рулем
dimasty
Re: Биение руля
Сообщение dimasty »
хех) а у меня тоже такой же диагноз- бьет после 120....
и тоже по разному.....
сколько стоит новый диск тормозной? мы про передний говорим сейчас? или про что?
где гамно то скапливается- я чет не понял?
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Биение руля
Сообщение DeSotta »
Кстати про тему! ))) озадачился нешуточно! но! поехал на юг и как то забыл про феню. по платной М4 170 и без проблем. 2600км не вспоминал про биение до момента возврашения на МКАД! при тех же 120 - мелкая дрожь. делайте выводы, господа!
I want it All!
MAXSIMUS
Re: Биение руля
Сообщение MAXSIMUS »
Привет! Вчера поставил зимнюю резину, биение прекратилось!!! В моём случае, дело в резине :yes3:. Стояла штатная- бридж.Кстати. Началось оно как раз, после перекидки на лето :(. Тут уже писали, что с этой резиной такое возможно  :dntknw:( у меня пробег-35 тыс. и 4 года ).Не понятно по чему, но факт на лицо. Хотя ей ходить ещё и ходить. Придётся по весне, пару колёс прикупить. Хорошо, что отделался лёгким испугом.Готовился к замене тормозных дисков, со всеми вытекающими. Так что, не спешите диски менять. Может всё проще?! :derisive:
iav81
Re: Биение руля
Сообщение iav81 »
Была проблема биения руля на 120-130, диски литье неоригинал, резина Бридж. Вылечилось установкой новых проставочных колец и балансировкой.
Vadim_M
Re: Биение руля
Сообщение Vadim_M »
iav81 писал(а): Вылечилось установкой новых проставочных колец и балансировкой.
Что за проставочные кольца?
Jordan
Re: Биение руля
Сообщение Jordan »
Стоял штатный Бридж. изрядно поношенный, диски - литье, тоже мучался с биением.
Отбалансировал колеса, стало лучше, но не намного.
Пришла пора одеть зиму. Простоял на шиномонтаже до темноты.....
iav81 писал(а): Была проблема биения руля на 120-130, диски литье неоригинал, резина Бридж. Вылечилось установкой новых проставочных колец и балансировкой.
Перед установкой последнего колеса нашел на земле около машины пластмассовое кольцо.
Причем не понятно. мое оно или нет, и с какого колеса тоже не понятно.
Померил - подходит и в диск, и на ступицу.
Спросил у мастера на шиномонтаже - нужно ли оно, и что делать будет, если его не поставить.
Он сказал, что однозначно будет биение (особенно если спереди).
Пришлось снять самому потом все колеса и проверить, есть ли они.
Как раз на одном переднем не было вообще. Объехал весь город, нигде не продаются.
Поехал во Владимир на авторынок. Там меня торгаши заставили снять колесо и показать им старое кольцо.
Подобрали... взял 2 кольца по 50 руб за штуку (во уроды, им красная цена рублей 10).
Пришел к машине - старое кольцо сразу видно уже изтерто капитально, я новое еле вставил в диск, и еле одел на ступицу. Решил до кучи и на другом переднем колесе заменить изношенное кольцо на новое.
Итог:
Биения вроде теперь нет.
Даже если и есть, то однозначно гораздо меньше чем было.
Nissan Almera 2003г. 1,5л.
MaslovMG
Re: Биение руля
Сообщение MaslovMG »
Было биение 80% вероятности из-за дисков т.к. на стольных и бритштоун все гуд на литья (отбалансированном 2 раза биение на 110-130 км/ч так что или стальные диски или очень хорошее литье.
BEPH
Авто: N16, 1.8, МКПП
Re: Биение руля
Сообщение BEPH »
У меня биение прекратилось после переобувки на зиму... был штатный бриджд, переобул на гиславед нордфрост3... диски штатные...
mishanya84
Re: Биение руля
Сообщение mishanya84 »
У меня тоже подбивает, сначало расстроился, а теперь почитал, и думаю сменить резину
Андрюха З
Re: Биение руля
Сообщение Андрюха З »
ребята проставочные кольца нужны для того, что бы при установке литых дисков не штатный диск одевался на ступицу, и как бы отцентровывался, вот и все. в принцепе, А биение возможно и из за резины и балансировки, и налипшая грязь на внутруннюю сторону диска, лучшей вариант(сам пробовал) поменять колеса, с заду на перед. или выбрать из четырех колес 2 лучших, и поставить их на перед, по крайней мере, у меня при балансировке один диск вообще выбил на аппарате около 60 , а такого не должно быть, поменял местами и все путем.
KLN
Авто: nissan
Re: Биение руля
Сообщение KLN »
У  меня  при купле  машины  стоят оригинальные диски ..тоже  есть  проставочные кольца .. :dance2:
cato
Авто: Camry
Re: Биение руля
Сообщение cato »
Коллеги, у меня тож било на летней гуд йеровской, диски родной металл. Приехал в шиномонтаж, знаю этих ребят достаточно давно,попросил их покрутить колесики на предмет горизонтального и вертикального люфта резины. Дорожки на двух колесах не бежали ровно, а извивались как пресмыкающиеся. Постарались убрать и практически убрали эту хрень путем оптимизации. Объясню: изменение посадки резины на диске. До смены на зимнюю все было хорошо. Помогло. А на зимней-без проблем. Резина в поряде-хакка-2.
Wir Kapitulieren Nicht
delfpim
Re: Биение руля
Сообщение delfpim »
У меня такая же хрень!!! на 120-140 бьет руль.
Прочитал вас внимательно.
Купил резину новую на литье, там же в шиномонтаже и поменяли с балансировкой... бьет.
Сход Развал? - так ведь проблем не вижу в этом.
Диски тормозные??? хм.. попробую.
Проставочные кольца?
KLN
Авто: nissan
Re: Биение руля
Сообщение KLN »
Смотри диски ..100%  больше нечему ..если резина ГУДД ! как фины говорят .. :pooh_door:
Авто: MB C200 1.8T
Re: Биение руля
Сообщение vesel4ak »
Блин у меня тоже биение появилось. На зимней было, но там балансировка к концу сезона убилась. Поменял на литье + новая резина Мишлен, отбалансировал (правда возникают сомнения в качестве балансировки) на 140 бьет, на 160 уже нет...... :(
