у точки росы нет определенной температуры
Запотевают фары
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Запотела передняя фара. Что делать?
Solidus,
- Solidus
- Авто: Lux N16 2006 Hatch
CHERN, естеснено зависит от давления, поэтому я сказал абаут. У меня на работе, температуру охлождающей воды главного генератора, держат в приделах не ниже +20, во избежании образования конденсата на магнитопроводах.
N16 LUX 1,5 MT 2006
НЕТ НУ Я ВСЁ МОГУ ПОНЯТЬ - "ТОЧКА РОСЫ" , "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ" И Т.Д. И Т.П.
НУ ТОГДА ПОЧЕМУ НА ОДНОМ АВТОМОБИЛЕ ПРИ АБСОЛЮТНО РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ОДНА ФАРА ПОТЕЕТ А ДРУГАЯ НЕТ ????!!!! БЛ* !!!!
Просто сегодня,возми и поставь машинку на стоянку на том-же месте,но поверни на 180 гр.Будешь удивлён!,обещаю.
[size=medium][color=000000]NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.[/color][/size]
Re: Запотела передняя фара. Что делать?
После мойки (бесконтактной) в нижнем углу скопился конденсат и замерз. Надеюсь пройдет...
А мне кажется проблема в кондее,когда он работает фара потеет
dimasty
так где ответ то? поставил новые оригинальные фары- помылся, потом пошел дождь и обы запотели.. вот фаак..
мой пост со второй страницы данной темы:
Чтобы не мучаться больше этим вопросом, позвонил дилеру, пообщался с масером. Запотевание - это нормально, если оно появляется в сырую погоду или после мойки в виде конденсата, а потом исчезает. Если это капли воды, которые практически не просыхают - тогда на гарантийку.
dimasty
эм.. какому дилеру- если я фары сам покупал после ремонта:)))
ну да- после мойки потеют.. и по вечерам...
старые то не потели?(
- CHERN
Гы ))) Связь, как в анекдоте: "...а если я дам тебе монтировкой по голове - у тебя шнурки развяжутся?"taurus171 писал(а): А мне кажется проблема в кондее,когда он работает фара потеет
Re: Запотевают фары
В топку эти Ниссановские фары!!!Потеют собаки,что тока не делал,сушил,герметиком промазывал и тд.,а им хоть бы хны!!!Решил забить на эту байду,куплю новые если что (благо есть выход на дешевые запчасти),как грица ничто не вечно под луной..........!
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Re: Запотевают фары
Обе фары запотевают, но очень мало. Машине НАК третий год.
Летом практически не видно, только когда холодает.
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
Re: Запотевают фары
У меня вообще не потеет, никогда(тьфу х 3), на стоянке видел альку тоже, с запотевшими)OfffO писал(а): В топку эти Ниссановские фары!!!Потеют собаки,что тока не делал,сушил,герметиком промазывал и тд.,а им хоть бы хны!!!Решил забить на эту байду,куплю новые если что (благо есть выход на дешевые запчасти),как грица ничто не вечно под луной..........!
KIA Spectra
KIA Spectra
Re: Запотевают фары
Потеют (2.5 года) не парюсь....
надо менять? или пусть дилеры живут безмятежно
И.О. героя Советского Союза
Petrovitch
Re: Запотевают фары
Летом менял 2-е форы по гарантии. Появилась влага сначала в одной фаре. Поехал к официалам (Автогранд), мастер приёмщик сказал, что это норма для НАК, так что пока вода не позеленет добро НИССАН не даст. Тогда я решил не париться и установил ксенон в нормальном сервисе, где дают гарантию и бумажку для официалов. В этом сервисе мастер мне показал микротрещины на стёклах фар. Затем влага появилась в другой фаре. Вот после этого я не выдержал и поехал опять в "Автогранд", показал мастеру воду и микротрещины. Всё, фары стоят новые.grand писал(а): После мойки обнаружил скопление капель воды с внутреннй стороны фары в нижнем углу камеры ближнего света. в деревне снял уплотнительную заглушку лампочки ближнего света. Феном нагрел пластик фары, капли естественно испарились, продул фару феном в месте заглушки. Думал УРА. Оказалось нет. Прошло 2 дня. Появился конденсат в том же месте...
Кто что подскажет?
Братья и сёстры, добивайтесь правды, иначе нас так и будут футболить.
