Глохнет движок
polinariy
Глохнет движок
Сообщение polinariy »
Уже писал о проблеме месяца 3 назад, делных советов не поступило.После того как машина постояла 2 недели появилась проблема с запуском двигателя.При запуске машина глохнет, если ни дать газку тогда постепено обороты восстанавливаются.А когда движок холодный проблема решается сама, обороты падают почти до нуля потом сами подскакивают.Свечи поменял, воздушный фильтр почистил, может топливный?А может проблема в мозгах?
Последний раз редактировалось CHERN 06 сен 2007 02:10, всего редактировалось 1 раз.
[color=0000CC]Nissan Almera 1.5 N16 2002[/color]
ADich
Глохнит движок
Сообщение ADich »
На диагностику ездил? Надо смотреть какие комп ошибки выдаст
Nutcracker
Глохнит движок
Сообщение Nutcracker »
100% нужна диагностика
Если на прогретом двигателе обороты плавают то возможно и катушка зажигания померла
Необратимость
Глохнит движок
Сообщение Необратимость »
или в системе расхода воздуха косяк.
диагностика рулит.
polinariy
Глохнит движок
На диагностике пока не бы, не знаю достойных сервисов.Ноговорят денег возьмут, а действуют методом исключения, что всё придётся менять.Но теперь точно поищу.
На прогретом движке работа стабильная.
polinariy
Глохнит движок
Кто знает, где находиться предохранитель внутрисалонного света?
Как регулировать фары по вертикали, на N16
Brahman
Глохнит движок
Сообщение Brahman »
polinariy, У меня вчера появилась проблема описаная вами выше. Машина дней 10 стояла (ДТП), вчера забрал и ... все как у вас, один в один. Вы решили данную проблему? Как?
polinariy
Глохнит движок
Пока не решил, что-то как то освоился.Но будут денежки сразу поеду.Товарищь на фокусе2 сказал, что у него вообще без газа не заводиься и я успокоился, хотя помню те времена когда такой проблемы не было.
Выяснишь быстрей, обязательно пиши!
polinariy
Глохнит движок
Да, кстати с предохранителями разобрался очень уж они спрятаны под бордачком, чуть его не сломал.А фары вообще легко регулируются только отвёрточка нужна.
Slon
Глохнит движок
Сообщение Slon »
polinariy свет можно из салона или шестиграником под капотом :-) там всё просто, у меня машина тоже последнее время стоит и слегка обороты при разогреве плавают, но я думаю замена свечей мне поможет!!!!!
:tanec:
Grand137
Глохнит движок
Сообщение Grand137 »
Парни у кого плавают обороты говорю точно нужно ехать в сервис в фирменный. У меня тоже плавали обороты теперь заказал новый комп.
Предварительно могу сказать никогда!!! не мойте двигатель "Керхером".Симптомы очень похожи на мои, только у меня обороты то прыгали от 0 до конца красной зоны, то неподнимались выше 500. Причина заключается в том что горит микросхемка там в компе одна которая управляет электронной дроссельной заслонкой. Но я когда прехал к ремонтерам они сказали че еслибы во время то можно спасти.
Lukole
Re: Глохнит движок
Сообщение Lukole »
"polinariy" писал(а):Уже писал о проблеме месяца 3 назад, делных советов не поступило.После того как машина постояла 2 недели появилась проблема с запуском двигателя.При запуске машина глохнет, если ни дать газку тогда постепено обороты восстанавливаются.А когда движок холодный проблема решается сама, обороты падают почти до нуля потом сами подскакивают.Свечи поменял, воздушный фильтр почистил, может топливный?А может проблема в мозгах?
Уж извеняй может и не очень дельный совет, но, на 9-ке (инжектор) у меня была похожая заморочка, там был датчик (регулятор) холостого хода, который и умер... А вот есть ли такой на альке, подсказать не могу... :-o
ни гвоздя, не жезла !!! :-)
Lukole
Глохнит движок
Сообщение Lukole »
"Grand137" писал(а): Причина заключается в том что горит микросхемка там в компе одна которая управляет электронной дроссельной заслонкой.
Че комп под капотом что ли? Он вроде как в салоне зарыт. :roll:
Необратимость
Глохнит движок
"Lukole" писал(а):Он вроде как в салоне зарыт. :roll:
в салоне только выходное гнездо :-)
Lukole
Глохнит движок
Сообщение Lukole »
На 9-ке "мозги" в салоне зарыты.На альке под капотом, чтоб грязью постоянно закидывало?
