Стук в моторном отсеке, похоже на цепь Almera N15
Дмитрий28
Сообщение Дмитрий28 »
Появился странный стук в двигателе похоже на ослабленную цепь, подскажите,как подтянуть её или где можно сделать качественную диагностику и осмотор автомобиля. Альмера N15 двиг. 1.4 л
Заранее спасибо!
Re: Стук в моторном отсеке, похоже на цепь Almera N15
цепь саморегулирующаяся, так что если зазвенело, то меняй. по сервисам порыскай по форуму, есть контакты
Andrushka1988
Сообщение Andrushka1988 »
какой пробег??если эт цепь ты ее услышишь на холостых шуршание громкое...
всем попутного ветра,дорог без пробок и  без дураков!!!
aalecks
Сообщение aalecks »
Тоже думал цепь, оказалось - генератор :)
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
для ачала проверь уровень масла в двс,т.к. натяжитель маслянный,то когда уровень ниже минимума появляется шум
Vitikov
Сообщение Vitikov »
Всем привет!
У меня была такая же тема! Когда пробег был больше 160000км. Появился звон металлический на холостом ходу. Поискал в инете. Люди пишут что это может быть натяжной ролик цепи износился (типа там появляется бороздка от цепи поэтому цепь и слабнет). Даже руководство было с фотками как его заменить! Вроде как и не очень сложно! Кажись на ниссан-слуб.ру видел.
Но я решил обратиться в сервис.. там сказали лучше бы еще заменить цепь и звездочки чтоб уж все точняк было! А то они тоже изнашиваются (цепь ведь тоже растягивается со временем). Я решил что сам не буду ролик менять, а поменяю в сервисе все в комплекте.
Да, влетело в копеечку конечно все(около 15-17т.р. вместе с запчастями), но сейчас все нормально!
Возможно замена ролика решила бы проблему, но вопрос на какое время?!
Вобщем решайте сами! УДАЧИ!
N-Drey
Сообщение N-Drey »
цепь вытягивается однозначно,заменой одного натяжителя это не лечится
Oxygen
Сообщение Oxygen »
При  растяжении цепи  появляются проблемы с пуском двигла (судя по постам  в форуме).
У меня  тоже  есть позвякиваия , но машина заводится  пока без проблем пробег 180к
