Появился странный стук в двигателе похоже на ослабленную цепь, подскажите,как подтянуть её или где можно сделать качественную диагностику и осмотор автомобиля. Альмера N15 двиг. 1.4 л
Заранее спасибо!
Стук в моторном отсеке, похоже на цепь Almera N15
Дмитрий28
Re: Стук в моторном отсеке, похоже на цепь Almera N15
цепь саморегулирующаяся, так что если зазвенело, то меняй. по сервисам порыскай по форуму, есть контакты
Andrushka1988
какой пробег??если эт цепь ты ее услышишь на холостых шуршание громкое...
всем попутного ветра,дорог без пробок и без дураков!!!
Тоже думал цепь, оказалось - генератор
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
для ачала проверь уровень масла в двс,т.к. натяжитель маслянный,то когда уровень ниже минимума появляется шум
Всем привет!
У меня была такая же тема! Когда пробег был больше 160000км. Появился звон металлический на холостом ходу. Поискал в инете. Люди пишут что это может быть натяжной ролик цепи износился (типа там появляется бороздка от цепи поэтому цепь и слабнет). Даже руководство было с фотками как его заменить! Вроде как и не очень сложно! Кажись на ниссан-слуб.ру видел.
Но я решил обратиться в сервис.. там сказали лучше бы еще заменить цепь и звездочки чтоб уж все точняк было! А то они тоже изнашиваются (цепь ведь тоже растягивается со временем). Я решил что сам не буду ролик менять, а поменяю в сервисе все в комплекте.
Да, влетело в копеечку конечно все(около 15-17т.р. вместе с запчастями), но сейчас все нормально!
Возможно замена ролика решила бы проблему, но вопрос на какое время?!
Вобщем решайте сами! УДАЧИ!
- N-Drey
цепь вытягивается однозначно,заменой одного натяжителя это не лечится
При растяжении цепи появляются проблемы с пуском двигла (судя по постам в форуме).
У меня тоже есть позвякиваия , но машина заводится пока без проблем пробег 180к
