Вода в багажнике
Все то, что не относится к другим темам
Авто: .
Вода в багажнике
Сообщение Dimon »
Может англичане их готовили как подводные лодки для войны с Ираном?
Угу, причем для Ирана, т.к. тонут. :lol:
Vadim
Re: Вода в багажнике
Сообщение Vadim »
"Kalinka" писал(а):Сегодня позвонил по телефону Димон и попросил вывалить на обсуждение следующую проблему. У него №16 - в багажнике под запаской (там, где в днище 2 заглушки) образовался целый бассейн воды - то ли конденсат, то ли где-то протекает-подтекает. Сегодня будет звонить дилеру.
А всем передавал привет и велел всем проверить багажники! ;-)
Скорее всего,машина- после удара в зад. После деформации(мягкий метал),нарушилась герметичность швов.У меня такое было.Сам промазывал швы герметиком.Всё прошло.
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Вода в багажнике
Сообщение CHERN »
Vadim,
у Dimon'а автомобиль новый - из официального автосалона. Об ударе и речи быть не может.
1,8TSI APR st.2 [261л.с./390Нм]
Arishechka 915
Сообщение Arishechka 915 »
А у меня тоже после конвейерной мойки в багажнике вода остается, ну не озеро но 0,3 л. точно. Что тоже на сервис ехать? блин
Авто: .
Сообщение Dimon »
Придется. Ведь никому неохота воду вычерпывать.
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
У меня тоже такая болезнь была....вылечил тюбиком герметика....
У меня водица затикала через шев задней понели с полелью зад. фоноря...((( все чательно промазал...и вуоля....сухо..)))
Сообщение CHERN »
zetek писал(а): по багажнику - сам прошел через лужу. недавно залез в багажник и нашел в нише для запаски воду - ровно половину глубины ниши залило. "лужей" это уже не назовешь.
на следующий день поливал зад машины ведром с водой - практически заводские тесты :-)
все оказалось просто - вода шла через новую фару!!! точнее через гнездо крепления. у кого есть такая проблема - смотрите гнезда под винты крепления. родная фара шла с 6 винтами, а новая - с 5. при этом фару я ставил оригинальную. видимо для экономии винт убрали один. при установке нанес по периметру родной же герметик, но даже и не задумался о "лишнем" отверстии в кузове. а оно находится за полосой герметика. во время дождя вода с крыши льется как раз в зону этого отверстия и вода шла в багажник.
не знаю как в седанах. но с хэтчами - проверяйте именно крепления фар. если машину б\у брали может фара была заменена и у вас так же течет. "лишний" винт и отверстие под него находятся со стороны проема багажника, посередине между нижним и верхним.
Stanislas
вода в багажнике
Сообщение Stanislas »
После мойки попадает вода через уплотнитель в багажник, у кого-нибудь так было? Подходит ли уплотнитель от каких-нибудь наших машин (десятка, одиннадцатая, двенадцатая, классика).
Cosmos
Re: вода в багажнике
Сообщение Cosmos »
Подобное явление не редкость на Альках... Особенно на Н15. Подходят уплотнители от других марок - точно сказать не могу, но на разборках можно найти подходящие. А вообще я бы посоветовал снять свой уплотнитель (пока нет дождей) и с ним (как с образцом) посмотреть варианты... начти с 10-шных...
Stanislas
Спасибо за совет. Да, наверно так и сделаю, сниму и с ним на рынок схожу!
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
вот и у меня после сегодняшнего ливня (или установки тонировки) вода на коврике, при чем симметрично две лужи слева и справа. Может вода попадать, скажем через уплотнитель заднего стекла? он в нижней части гуляет как угодно, там вроде как герметик, но он опционален.
Уплотнитель багажника сухой вроде. На мойке был: тоже сухо все. не могу понять откуда водица....
ps Мокрая куртка из багажника это.... брррррр  :no2:
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
вчера обнаружил в багажнике  в местах швов легкое подобие ржавчины. грустно
И.О. героя Советского Союза
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
GUU писал(а): вчера обнаружил в багажнике  в местах швов легкое подобие ржавчины. грустно
Может быть это от груза?
То есть был груз, выделяющий влагу, от которой всё и пошло.
А в дырке, где лежит колесо, смотрел?
orblend
Сообщение orblend »
Господа, у мну похлже рекорд! 4,5 литра...
А резинок на багажнике вааще не обноружил... (битая?)
бум искать...
forduna non penic imanus non rasepis
Evgen!ka
Сообщение Evgen!ka »
Я вот тоже сегодня полезла за домкратом и наткнулась на такой "сюрприз"... Неприятно... В декабре в сервис поеду. Буду узнавать чего не так.
Impossible are only the things that you don't do ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
