подскажите ПЛЗ люди добрые
Brahman
Сообщение Brahman »
slavik, ОК. это тоже попробую.
slavik
Сообщение slavik »
Brahman, погоди пока тяжелую артиллерию использовать (чистка инжектора), надо с малого начинать.
Brahman
Сообщение Brahman »
slavik, я так понял начинать со свечей?
slavik
Сообщение slavik »
Я бы начал со свечей, раз со сцеплением проблемки, то его тоже бы отригулировал, потом если не поможет дроссель бы почистил, а дальше надо уже машину видеть живьем.
Кстати, забыл уточнить, ты консалтом машинку диагностировал при покупке?
Просто на мой взгляд чистить инжектор на 75000 рановато, хотя может и ошибаюсь.
Brahman
Сообщение Brahman »
спасибо за советы, все попробую - напишу что было. И еще один вопрос что может противно дрибежать в районе подушки безоп. переднего пасажира?
Brahman
Сообщение Brahman »
slavik,
нет диагностику не проводил, так сел проехался и был поражен уж оч понравилась машинка. особенно после моей бившей Фиесты 1999 г.в.
slavik
Сообщение slavik »
"Brahman" писал(а):спасибо за советы, все попробую - напишу что было. И еще один вопрос что может противно дрибежать в районе подушки безоп. переднего пасажира?
У меня тоже на "шершавом" асфальте иногда дребезжит, пока забил, буду фильтр салонный менять посмотрю крепления всех фишек проводки.
Brahman
Сообщение Brahman »
slavik, А с дребежанием стекол ничего сделать нельзя? а то я саб хочу ставить что со стеклами тогда будет?
morgan
Сообщение morgan »
"Brahman" писал(а):morgan, сегодня после работы попробую, а чем чистить инж ультразвуком или жидкостями?
Как сегодня уже на форуме обсуждалось, бензин у нас в основном полное Г..... У моего приятеля была Тойота Авенсис, так у них по нормам ТО идет чистка инжа после 40 000 пробега. Ему чистили жидкостью, хотя дерганья у него не было. Так что попробуй сначала обойтись малой кровью, т.е. жидкостью. Удачи.
[size=small][color=0033FF]Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость![/color][/size]
morgan
Сообщение morgan »
Со стеклами думаю вряд ли чего сделаешь. Вот только не уточнил, дребезжат в полуоткрытом или в закрытом состоянии? У меня этот бряк в полуоткрытом виде здорово слышен.
slavik
Сообщение slavik »
morgan, я на ниве за 80К пробега ниразу не чистил, хотя у меня многие знакомые на отечественных машинах раз в 20К для профилактики чистили, кмк нормально почистить можно только со снятием форсунок.
Brahman, говорят можно уплотнители на пласмасовых треугольниках подогнуть, вроде так официалы делают. Сам пока ничего не делал, ибо стекла почти не открываю.
Brahman
Сообщение Brahman »
"morgan" писал(а):Со стеклами думаю вряд ли чего сделаешь. Вот только не уточнил, дребезжат в полуоткрытом или в закрытом состоянии? У меня этот бряк в полуоткрытом виде здорово слышен.
в полуоткрытом на - всех неровностях, а в закрытом иногда.
morgan
Сообщение morgan »
У меня самого был такой случай. Была у меня ВЕКТРА, машинка старенькая и датчик уровня топлива безбожно врал, начиная от полбака и ниже. И в этом аспекте старался держать уровень топлива ближе к целому. Однажды не уследил, и бензинчик почти кончился, т.е. пошел забор с самого низа бака. Машинка задергалась. Люди посоветовали залить очиститель инжа и топливной системы. Знаешь, помогло. Не факт, что поможет тебе, но за что купил, за то и продаю! Еще раз удачи.
Brahman, если будешь мыть инжектор, то свечи не меняй, а то после промывки придется менять еще раз.
Pulver
Сообщение Pulver »
Brahman, механическую обработку лучше хвалят т.е. жидкость, а ультрозвук всю поганщину не уберёт.
мы их душили, душили :lol:
