Трясет после 80 км/ч, что может быть?
Сообщение Павлик »
bigsun, Повторение (мать) учения :-)
Gumb
Сообщение Gumb »
Пока все еще езжу на колесе с грыжей, заметил интересную особенность своего авто, его трясет именно на 120 км/ч...
Еще трясет при торгании со стоянки, когда уже включена передача D, но держишь машину на тормозе...
Может быть это связано с чем-то другим помимо грыжи на колесе, как считаете?
Альмера N16 АКПП, ноябрь 2006
400
Re: Трясет после 80 км/ч, что может быть?
Сообщение 400 »
вообще когда делаеш балансировку надо всегда самому смотреть,а то может быть и яйо и восьмерка на самой покрышке,убеждался не один раз ездия в застойные времена на резине фирмы БЛ.
Вал
Сообщение Вал »
Всем добрый день! Gumb, у меня таже тема. Классик взял месяц назад, накатал 2500 поддал жару-120км мелкий трясун, думаю балансир, машина то новая.
Сообщение Kalinka »
Gumb писал(а): Еще трясет при торгании со стоянки, когда уже включена передача D, но держишь машину на тормозе...
бывает такая же хрень, а еще и на холостом ходу иногда чувствуется мелкая дрожь по корпусу (кондей выключен). Отчего - не знаю.
[а еще и на холостом ходу иногда чувствуется мелкая дрожь по корпусу
Калинк, ты Санька не заводи, вот он и не будет дрожать.
Или не пугай его после заводки.  :girl_werewolf:
Сообщение Kalinka »
Dimon писал(а): Или не пугай его после заводки.  :girl_werewolf:
:flood: :acute:
Вал
Сообщение Вал »
Kalinka, я за рулем 20 лет, на АКПП - месяц, поспрашивал у бывалых, говорят на нейтралке только тишь да благодать, а включишься - это норма, но рычаг должен быть спокоен.
Сообщение Kalinka »
Вал писал(а): но рычаг должен быть спокоен.
рычаг у меня не вибрирует. В режиме паркинга (долго стоишь и ждешь кого-нибудь) дрожь иногда появляется, еле заметная, именно по корпусу.
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Ничего удивительного. Просто в определенный момент, обороты двигателя снижаются, это приводит к максимальному моменту резонанса кузова и двигателя.
Для эксперимента попробуй во время такой вибрации слегка прибавить оборотов. Вибрации должны прекратиться. Или наоборот, переведи селектор передач в положение Д, обороты движка снизятся и вибрации тоже проходят. Резонанс - нормальное явление. Рычаг АКПП и не должен вибрировать, другое дело механика, на сколько мне известно, коробка на Альмере не имеет синхронизатора вот и рычаг тресется.
Nissan Almera Classic
Сообщение Kalinka »
nikolaich, спасибо, успокоил. :friends:
