З.Ы: Адмену: А почему дополнительные смайлы открываются в новом окне, но не вставляются?
Re: Загудел гидроусилитель, что делать
- Ruslan86
В общем при поворотах руля на месте слышится как-будто подвывание (звук как при перетянутом ремне генератора) . У всех так работает гидроусилите ль или нет? Просто на тойоте у меня такого не было.
Ваз 2108 1993г.в.;
21102 2003г.в.;
Toyota Carina 1997г.в.;
Almera N16 май 2004г.в. мешалка :vstr:
21102 2003г.в.;
- Павлик
Ruslan86, Подвывание помоему нормальная тема меня оно не беспокоит,давление в рейке нормальное насос тоже(Подшипники) а завоет как паравоз поменять негодяя
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
bgrdv,
Подвывает только в крайних положениях.
При обычном кручении ничего не слышно.
Vadim_M
Согласен с CHERN, чуть слышное подвывание слышно лишь в крайних положениях рейки - это нормальное явление."CHERN" писал(а):bgrdv,
- Павлик
CHERN, Vadim_M, Ну я тоже имел в виду крайние положения !
- Ruslan86
И чО, Вы все хотите сказать, что гидроусилителю звездец пришёл? А может ли быть подвывание из-за жидкости? Просто пробег 45 тыков, а я незнаю, менял ли предыдущий хозяин жидкость в гидроусилителе....
Ваз 2108 1993г.в.;
21102 2003г.в.;
21102 2003г.в.;
- Павлик
Ruslan86, Ну поменяй жижу может поможет! :smok:
мне казалось, при повороте руля на месте подвывание - это мотор прибавляет обороты для усилителя, в краиних положениях руль не держится сам и его приходится удерживать, поэтому усилитель работает постояно и его становится слышно больше. у меня так, никаких других подвываний я не слышал...
ГУР имеет право подвывать только в крайних положениях, если на руль еще и "поддавить". Во всех остальных случаях это не есть хорошо. Скорее всего проблема в насосе.
Загудел гидроусилитель, при заведенной машине на месте когда крутишь руль визжит, масло половина бочка залито.
при вращении руля на месте слышно несильное жужжание (не в крайних положениях, а при вращении). диагносты у официального дилера ничего не обнаружили - жидкость в норме, уровень, цвет. нигде не течет. сказали - езди так, ничего страшного. вообщем машина еще на гарантии, возможно не хотят возиться с заменой, записался к другому официалу.
Тут дело в насосе ГУР может быть? Кто-нибудь сталкивался? Almera N16 2006 гв.
Последний раз редактировалось CHERN 20 окт 2008 17:01, всего редактировалось 1 раз.
- Mich@il
- Авто: Almera N16 1.5 2001
Пол бачка маловато по-моему, там метки вроде выше стоят. Если ниже меток залито - выть будет по-любому. По крайней мере у меня так!
- pavel32
- Авто: Almera N16 х/б
Проверь уровень жидкости в бачке и долей до верхней метки. У меня так было на Волге с гидроусилителем. Гудел как потерпевший во всех положениях, пока не долил
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
На Волге гудит всегда...пока не зальешь АТФpavel32 писал(а): Проверь уровень жидкости в бачке и долей до верхней метки. У меня так было на Волге с гидроусилителем. Гудел как потерпевший во всех положениях, пока не долил
У меня на холодной машине при повороте рулевого колеса до момента поворота колес слышится какое-то шипение - типа жидкость проходит через узкое место. На горячей ГУР не слышно.
