Помогите пожалуйста определить поломку!
AND-77
Сообщение AND-77 »
Ниссан Альмера трёхдверный хечбек 2001 года проблема следующая. Через 10-15 минут езды передним колёсам что то начинает мешать ехать. Диски нагреваются. Машина реально начинает ехать медленно. на холостую наката никкакого нет. Стоит машине постоять минут сорок опять отлично едет минут 15-20 а потом всё опять. Тормоза дисковые. колодки смотрел не изношены. тормоза прокачивали ..незнаю может плохо прокачали. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
slavik
Сообщение slavik »
Суппорта чистили, смазывали?
Может при нагреве подклинивать направляющая...
BRIG
Сообщение BRIG »
Попробуй посмотреть ручник, может его надо ослабить
ADich
Сообщение ADich »
Если греются передние колеса то скорее всего клинит супорта, как вариант решения чистка и смазка.
Если греются задние проверь ручник, если не поможет - супорта.
AND-77
Сообщение AND-77 »
ручник проверял всё нормально. насчёт суппортов не подскажете приблизитльно сколько стоит их цена и замена?
DrOn
Сообщение DrOn »
Посмотри на exist.ru, но в любом случае дорого. А что смазать и почистить уже нельзя? Сильная корозия что-ли? По сабжу - скорее всего клинит суппорта.
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
AND-77
Сообщение AND-77 »
надеюсь что менять не придётся . про цену спросил так на всякий случай.
DrOn
Сообщение DrOn »
на самом деле будь готов к замене. А ты за суппортами не ухаживал? Чистил, смазывал и т.д.?
AND-77
Сообщение AND-77 »
Ездил к мастеру. проблема оказалась в главном тормозном цилиндре. Подскажите есть анвлоги производители?. ..ниссановский уж больно дорогой.
ADich
Сообщение ADich »
Попробуй уточнить по цилиндр здесь =- https://www.exist.ru. Они те по VIN скажут что есть под твой конкретный авто. Помимо родного Ниссана есть BOSH и ABS.
ADich
Сообщение ADich »
400
Сообщение 400 »
надо просто заменить тормозуху.
