Помогите пожалуйста определить поломку!
AND-77
Ниссан Альмера трёхдверный хечбек 2001 года проблема следующая. Через 10-15 минут езды передним колёсам что то начинает мешать ехать. Диски нагреваются. Машина реально начинает ехать медленно. на холостую наката никкакого нет. Стоит машине постоять минут сорок опять отлично едет минут 15-20 а потом всё опять. Тормоза дисковые. колодки смотрел не изношены. тормоза прокачивали ..незнаю может плохо прокачали. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
Суппорта чистили, смазывали?
Может при нагреве подклинивать направляющая...
Попробуй посмотреть ручник, может его надо ослабить
- ADich
Если греются передние колеса то скорее всего клинит супорта, как вариант решения чистка и смазка.
Если греются задние проверь ручник, если не поможет - супорта.
ручник проверял всё нормально. насчёт суппортов не подскажете приблизитльно сколько стоит их цена и замена?
Посмотри на exist.ru, но в любом случае дорого. А что смазать и почистить уже нельзя? Сильная корозия что-ли? По сабжу - скорее всего клинит суппорта.
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
надеюсь что менять не придётся . про цену спросил так на всякий случай.
на самом деле будь готов к замене. А ты за суппортами не ухаживал? Чистил, смазывал и т.д.?
Ездил к мастеру. проблема оказалась в главном тормозном цилиндре. Подскажите есть анвлоги производители?. ..ниссановский уж больно дорогой.
- ADich
Попробуй уточнить по цилиндр здесь =- https://www.exist.ru. Они те по VIN скажут что есть под твой конкретный авто. Помимо родного Ниссана есть BOSH и ABS.
- ADich
надо просто заменить тормозуху.
