druxer писал(а):был сегодня в пеликане,ключ с заготовкой 5500. останется только нарезать заготовку и всё
а прошить в иммобилайзере сколько?
я в свое время покупал
чип с кнопками 3750р
жало 300р
и нарезать 300р,
прописать ОД попросили около 2-3кр
вобщем сумарно ключик под 6-7кр выходил.
Был сегодня в Ниссане на Софийской. Так как ключ у меня нормальный и неисправен только блок с кнопками, то мне предложили поменять верхний блок за 5400 + прошивка 1650. На запчасть предложили скидку в 12%, на прошивку 25% (типа машинка взрослая уже).
Сам в качестве развлечения планирую опробовать лечение, предложенное по ссылке https://dinamitry.eniko.ru/other/nats.htm На выходных займусь )))
Оживлю тему. Купил вот такую болванку, и что-то не получается всё чётко перекинуть, кнопки залипают и места для чипа нет. Я вот хотел спросить - можно ли чип приклеить на двухсторонний скотч в угол ближе к лезвию? И ещё - может отбезать резиновую проклодку под микросхемой и подставить вниз, чтобы кнопки нормально работали?
Или может купить другую болванку, которая лучше подойдёт?
У меня ключ такой же как и на картинке,все прекрасно встало, правда блок кнопок брал с оригинала ключа. По поводу чипа, я вырезал кусок паралона по размеру уголка ключа и в него запихнул чип,все держеться и ни куда не девается
defizik писал(а):У меня ключ такой же как и на картинке,все прекрасно встало, правда блок кнопок брал с оригинала ключа. По поводу чипа, я вырезал кусок паралона по размеру уголка ключа и в него запихнул чип,все держеться и ни куда не девается
На счёт чипа в принципе всё ясно, я вот на счёт вот этого, что на картинке - резиновой прокладки, под микросхемой. Вставить её или нет? Если вставлять, то её надо обрезать или нет... Без неё кнопки залипают...
