Сори, затупил слегка)), так то логично. Ну вроде суть проблемы ясна, теперь надо подсчитать затрыты на ремонт.. А с каталиком то что делать? Просто выбить или дыры в нём насверлить? Читал на форуме, что при выбивании может чек загореться из за лямбды...EGORKA писал(а):Скорей жор масла может стать причиной забитого ката
Максимальная скорость всего лишь 140 км/ч.
Ilyain
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Максимальная скорость всего лишь 140 км/ч.
Aleksanderrr
- Авто: Almera N-16
Мне кат выбили, стала гораздо резвей. Чек не загорелся, но я грешу на прошлого хозяина, думаю "чек " мне вообще убрали.
А масло и моя жрет, расход примерно такой же. 4,5 года езжу и нормуль. Правда мое отношение к этому наверное "не много" не правильное.
Ilyain
Ну и дела!?!?! Раз в неделю литр доливаю!!! Куда ОНО уходит? Под машиной сухо, выхлоп в норме, движок не дымит...
В одном сервисе сказали, что это не из за колпачков или колец, типа они такого расхода не дадут. Предположили, что через задний сальник масло в коробку течёт, правда проверить не удалось, подъёмник занят))... Звонил во второй сервис, сказали, что точно проблема в двигателе, масло угарает на катализаторе, поэтому выхлоп нормальный, типа можно и не проверять, сразу с запчастями и на ремонт, но мне хотелось бы точно причину узнать, прежде чем валюту выкладывать...
Померяй компрессию, посмотри на дым на холодную, пока каталик не нагрелся, на предмет запаха масла.
Задубевшие колпачки могут спокойно давать расход масла 1 литр на 1 тыщу (у меня такое было)
Кольца тем более.
Если бы текло из сальников, то в конечном итоге масло оказалось бы на защите и было бы видно жирные пятна
Кольца тем более.
Ilyain
Померял компрессию. В 1,3 и 4 цилиндрах по 11, а во втором 4!
В сервисе сказали, что скорее всего дело только в колпачках, так как двиг работает ровно и еле слышно. Могут ли маслосъёмные колпачки влиять на компрессию?
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Колпачки-НЕТ!!!Сервисники лжецы!!!!Еще бы сказали.что свечи потуже затянуть надо,чтоб компрессия была
Кольца поршневые менять надо,а для этого дела тебе понадобятся следующие "вещи":комплект колец,прокладка клапанной крышки,герметик,прокладка головки блока,болты для головы-10шт.,масло,фильтр к нему,антифриз на долив системы(вроде ничего не упустил)Когда будут движок "ломать"сразу посмотри на цепь ГРМ,чтобы если что,то уж сразу по пути махнуть.
Ilyain
Да уж, ситуация выходит печальная((. Ну что поделать, любишь кататься люби и с санками еб..ся... Всем спасибо за ответы, о результатах работы с ценами напишу позже.
Ilyain
Собрали мне двигатель и тут такая ситуация: компрессия в каждом цилиндре по 8. Чел сказал, что так и должно быть, но я сомневаюсь, так как норм компрессия от 10 и больше. Что скажете по этому поводу?
Вроде 14 норм должно быть, или гоню
- Белыч
8-уже через чур мало.Разлет по моему от 11 до 13 считается нормуль!!!
Ilyain
Всё, разобрались. Компрессия 8 это пока детали не притёрлись, через 1000-1500 будет расти до нормального уровня.
че за чушь?
На новых движках компрессия порядка 14. Там все новое.
Ilyain
Чушь не чушь, а доверенные сервисмены мне так сказали. Расточку двигателя не делал, так что кольца по любому должны приработаться. Мало того, на протяжении 1000-1500 может немного масло жрать.
Кстати по ценам в итоге получилось: работа 6000 руб, запчасти 9000 руб.
Менял кольца, колпачки, прокладки (3шт.), впускные клапана, вкладыши, сальник, свечи + антифриз на долив. Вот такой расклад.
- Белыч
Потом,когда все "притрется-приработается"еще раз не поленись компрессию посмотреть...Они,наверное,имели ввиду значение 8 на все 4 цилиндра
Ilyain
Ну я вообще то проверил перед тем как забрать. Равномерно по 8 в каждом.Белыч писал(а):Они,наверное,имели ввиду значение 8 на все 4 цилиндра![]()
Да, кстати, обнаружился побочный эффект: после ремонта поездил целый день, всё ок. Сегодня после работы завожу, загорается индикатор дальнего света фар, хотя включён ближний, так и горит постоянно. Левая фара вообще не работает((. Сзади габариты в поряде. В сервисе сказали, типа компьютер глюкнул когда аккумулятор снимали. Завтра встреча с электриком, но заранее хотелось бы узнать в чём может быть дело. Ваше мнение?
