Откуда воздух?
sergeyk
Откуда воздух?
Сообщение sergeyk »
Уважаемые Альмероводы, с наступающим Новым годом!
Вопрос - по умолчанию (когда не горит ни "забор воздуха из-вне", ни "рециркуляция") откуда поступает в салон воздух? N16. 1.5 lux. 2006.
Сергей-ка Альмера N16 6ML2-, 1,5, МТ
Лучше клуба нам не надо, чем "Зенит" из Ленинграда, и еще вам, для примера, клуб любителей Альмеры :roll:
Откуда воздух?
С улицы. :-)
BOPOH
Откуда воздух?
Сообщение BOPOH »
sergeyk, Совешенно гермитично заслонки не перекрываются,вот с улицы и поступает.
Это на подводных лодках приводит к катострофе,а в машине-нормально!
sergeyk
Откуда воздух?
Сообщение sergeyk »
то есть, можно не нажимать на клавишу "забор воздуха из-вне?, он и так будет "из-вне". Тогда зачем эта клавиша?
Откуда воздух?
sergeyk, она для того, чтобу переключив на рециркуляцию, можно было потом переключить обратно на забортный воздух.
BOPOH
Откуда воздух?
Сообщение BOPOH »
sergeyk, небольшое поступление воздуха из-вне-это одно,а полноценное для работы печки и кондера-это другое.Вот и клавиша.
Vanyushka
Откуда воздух?
Сообщение Vanyushka »
если при выключенном вентиляторе включить режим рециркуляции, то воздух из вне не будет поступать. Или я ошибаюсь?
BOPOH
Откуда воздух?
Сообщение BOPOH »
Vanyushka, не ошибаешься.Просто вопрос стоял изначально по другому.
sergeyk
Откуда воздух?
Сообщение sergeyk »
Vanyushka, если нажать кнопку рециркуляции, то у меня автоматически включается кондей. А вообще, завел машину, климат на "авто", вентилятор работает на 1-2 риски, не горит ни "из-вне" ни 2Рециркуляция". Вот про эту ситуацию я и спрашивал.
Откуда воздух?
sergeyk, по умолчанию забор воздуха происходит извне. Лампочка не горит.
sergeyk
Откуда воздух?
Сообщение sergeyk »
Спасибо, понятно. Еще всех с наступающим!
qwerty
Откуда воздух?
Сообщение qwerty »
А вообще непонятно, нафига нужно две кнопки, если состояния только два - "извне" и "рециркуляция". Одной кнопки вполне бы хватило, как, например на Мерине - горит лампочка, значит рециркуляция, не горит - значит извне. А тут как-будто бы третье состояние есть, хотя его физически быть не должно :-o
Была Almera N16 1.5 2006
Сейчас Toyota Avensis 2.0 АКП LUX 2007
sergeyk
Откуда воздух?
Сообщение sergeyk »
Вот это-то меня с толку и сбивает
_vernal_
Откуда воздух?
Сообщение _vernal_ »
На Примере та же фишка... Тыкаешь в кнопку обдув стекол - печка на максимуме, врубается кондей, загорается лампочка кнопки "из вне"... тыкаешь опять на обдув стекол - все приходит в то же состояние, только кнопка "из вне" продолжает гореть :-o Причем по умолчанию ни рециркуляция не "из вне" не врубаются (точнее не горят лампочки, ибо придерживаюсь мнения, что "из вне" работает, если не задано иное)
Это так, к примеру о Примере ;-)
Almera Classic PE+ МКПП (серебро) :kill:
Откуда воздух?
Непонятно, нафига нужно на эту тему заморачиваться, если все разъяснено. :-o У каждого автопроизводителя свои прибабахи.
