Откуда воздух?
sergeyk
Откуда воздух?
Уважаемые Альмероводы, с наступающим Новым годом!
Вопрос - по умолчанию (когда не горит ни "забор воздуха из-вне", ни "рециркуляция") откуда поступает в салон воздух? N16. 1.5 lux. 2006.
Сергей-ка Альмера N16 6ML2-, 1,5, МТ
Лучше клуба нам не надо, чем "Зенит" из Ленинграда, и еще вам, для примера, клуб любителей Альмеры
Откуда воздух?
С улицы.
Откуда воздух?
sergeyk, Совешенно гермитично заслонки не перекрываются,вот с улицы и поступает.
Это на подводных лодках приводит к катострофе,а в машине-нормально!
Откуда воздух?
то есть, можно не нажимать на клавишу "забор воздуха из-вне?, он и так будет "из-вне". Тогда зачем эта клавиша?
Откуда воздух?
sergeyk, она для того, чтобу переключив на рециркуляцию, можно было потом переключить обратно на забортный воздух.
Откуда воздух?
sergeyk, небольшое поступление воздуха из-вне-это одно,а полноценное для работы печки и кондера-это другое.Вот и клавиша.
Откуда воздух?
если при выключенном вентиляторе включить режим рециркуляции, то воздух из вне не будет поступать. Или я ошибаюсь?
Откуда воздух?
Vanyushka, если нажать кнопку рециркуляции, то у меня автоматически включается кондей. А вообще, завел машину, климат на "авто", вентилятор работает на 1-2 риски, не горит ни "из-вне" ни 2Рециркуляция". Вот про эту ситуацию я и спрашивал.
Откуда воздух?
sergeyk, по умолчанию забор воздуха происходит извне. Лампочка не горит.
Откуда воздух?
Спасибо, понятно. Еще всех с наступающим!
Откуда воздух?
А вообще непонятно, нафига нужно две кнопки, если состояния только два - "извне" и "рециркуляция". Одной кнопки вполне бы хватило, как, например на Мерине - горит лампочка, значит рециркуляция, не горит - значит извне. А тут как-будто бы третье состояние есть, хотя его физически быть не должно
Была Almera N16 1.5 2006
Сейчас Toyota Avensis 2.0 АКП LUX 2007
Откуда воздух?
Вот это-то меня с толку и сбивает
Откуда воздух?
На Примере та же фишка... Тыкаешь в кнопку обдув стекол - печка на максимуме, врубается кондей, загорается лампочка кнопки "из вне"... тыкаешь опять на обдув стекол - все приходит в то же состояние, только кнопка "из вне" продолжает гореть
Причем по умолчанию ни рециркуляция не "из вне" не врубаются (точнее не горят лампочки, ибо придерживаюсь мнения, что "из вне" работает, если не задано иное)
Это так, к примеру о Примере
Almera Classic PE+ МКПП (серебро) :kill:
Откуда воздух?
Непонятно, нафига нужно на эту тему заморачиваться, если все разъяснено.А вообще непонятно, нафига нужно две кнопки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
