Штатная сигналка. Подскажите.
Электронные и механические средства защиты
Наталия
Авто: Nissan Almera n16
Re: Штатная сигналка. Подскажите.
Сообщение Наталия »
У меня такая проблема, Nissan Almera N16 2004 года, вставляю ключ в зажигание, и на панели приборов появляется красный ключик, несколько раз пробовали открывать и закрывать двери и он все ровно горит, после долгих мучений машина заводится((
Подскажите пожалуйста, в чем проблема и можно с этим как то бороться
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
У вас есть второй ключ? Сигнализация с автозапуском? Видимо, проблема со связью блока иммо и чипа в ключе.
Наталия
Сообщение Наталия »
есть второй ключ с ним такая же проблема, автозапуска нет
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Хм, а вот это уже интереснее. Нет зависимости от местонахождения автомобиля? Может, во время таких проблем второй ключ находится слишком близко? Это либо какие-то помехи от приборов, либо проблемы в блоке, который находится на замке зажигания, под кожухом рулевой колонки. К сожалению, давно туда не лазил.. даже не знаю, что там с ним может произойти.
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
анолагичное было, прямо пуля в пулю, причина была либо закисли контакты в контактной группе, на застопоренном руле побил по упорм рулем при вытащенном ключе, либо почистил иголкой разьем антены имобилайзера, делал одновременно , после этого проблемма ушла. Если раньше каждый второй запуск мучался, то щас на протяжении пары-тройки недель ни разу после этих процедур не проявилось)))
Советую для начала: при вытащенном ключе, когда руль застопорится побить по упорам, повращать руль в пределах упора с небольшим усилием и разобрать рулевую колонку, сразу у личинки увидите антенну имобилайзера, бывает окисляется её разьем, снять пенопластовую защиту, отсоеденить от неё разьем и почистить иголкой, поковыряв контакты. Мне помогло, хочу чтоб у вас тоже было все хорошо и радужно :D
kostyanchik2003
Сообщение kostyanchik2003 »
Доброе время суток. У меня такая проблема: в последнее время стала глючить штатная сигнализация(Almera n16 2005г.), машина открывается не с первого раза, а сегодня, приехав с работы вообще не смог поставить на сигналку (никак не реагирует вообще), пришлось закрывать с ключа. Батарейку менял месяца 2 назад, вольтаж замерил = 3,14В, так что думаю не в ней дело. Не подскажите в чем может быть причина???
вторым ключем машина нормально открывается? (с кнопки)
kostyanchik2003
SvaroG писал(а):вторым ключем машина нормально открывается? (с кнопки)
Второго ключа вообще нет!!!
Ph1L
Авто: Almera 1.5 Luxury
Сообщение Ph1L »
У меня тоже вопрос есть по штатной сигналке. Стоит ещё какой-то простенький аллигатор.
Когда ставишь на охрану - закрывает все двери, а вот при снятии открывает только водительскую.
Исправить возможно? Или это при установке доп. сигналки что-то поломали? Так бы я вообще штатной пользовался, в дополнительной необходимости нет.
Купил недавно, так что чайник.
зажми сразу кнопку открытия и закрытия и удерживай пока машина сигнал не подаст поворотниками.
после этого будут все двери открыватся сразу,если повторишь то будет только водительская опять
