Штатная сигналка. Подскажите.
Sokols
Авто: n16 1.5
Сообщение Sokols »
День добрый! Подскажите, пожалуйста. Стоит штатная сигналка, ничего кроме ключей. Есть ли возможность только закрыть центральный замок не ставя при этом на сигнализацию? Оставишь, например, собаку в машине у магазина, машина орет постоянно.
Re: Штатная сигналка. Подскажите.
Ёпрст..... а мы должны догадываться какая модель Альмеры (N15, N16, Классик, али вообще Тино)???
Ладно, включу экстрасенсорику.......
Все N16, официально поставляемые в Россию шли без заводской сигнализации, хотя в машине под нее имеются штатные крепления. Был народ, который допокупал штатную сигнализацию, как опцию, и устанавливал.
В штатной сигналке нет датчика удара. Звуковой сигнал срабатывает от датчиков объема либо от срабатывания концевиков дверей/капота.
У сигналки есть опция - включение без активации датчика объема. Если не ошибаюсь это повторное нажатие на клавишу активации сигналки в течении 3 секунд после первого нажатия. Если нет - то надо будет погуглить инет на предмет скана мануалки по модели сигнализации.
Как альтернативный вариант - закрывать машину с ключа (механически). Центральный замок срабатывает, а сигналка не активируется.
Sokols
Авто: n16 1.5
Сообщение Sokols »
С экстрасенсорикой всё OK!
N16. Сигналка была поставлена бывшим хозяином на последнем ТО- "установка сигнализации оригинальной P12/N16".
Сигнализация активируется и при механическом закрывании машины, это я уже пробовал.
Включить без активации датчика объёма не получилось...
Есть ещё варианты?
И вообще довольно часты ложные срабатывания. В доме орут только две машины- моя алмера и примера соседа. На работе у коллеги примера также постоянно глючит. Новые гарантийные машины.(это я про примеры).
Немного погуглил - вот что нашел по твоему вопросу.
Попробуй вот эти два варианта:
1)
Датчики объема можно отключить опционально. Для этого:
1. Остановились, повернули ключ зажигания в положение OFF.
2. В течение семи секунд дважды повернули ключ зажигания из положения OFF в положение ON
3. Вышли из авто, закрыли дверь (багажник/капот) и нажали на кнопку охраны на ключе (пульте). Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий отключение ультразвуковых датчиков. Все остальные функции охраны остаются.
2)
Сига штатная - собственно мониторится только датчиками объёма. Чтобы отключить их, не обязательно шаманить с замком, достаточно открыть водительскую дверьи нажать кнопку закрытия ЦЗ на тоннеле. Выйти, захлопнуть дверь. Авто закрыто и не на охране. Делаю так частенько, т.к. родная сига любит поорать от нефиг делать. В этой ситуации авто находится под охраной иммобилайзера.
3) Вот еще 3-й вариант нарыл
Сообщение от NATS Manual
ОТКЛЮЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ
Существует возможность постановки на охрану с отключением
ультразвуковых датчиков. Это бывает необходимо, например,
когда в салоне остались пассажиры или животные; при сильном
ветре; при приоткрытых окнах и люке; когда автомобиль
оборудован системой предпускового подогрева и т.д.
1. Включите и выключите зажигание 3 раза в течении 7секунд.
2. Нажмите кнопку ЗАМОК на ключе в течении 20 сек.
Двери заблокируются и указатели поворотов мигнут 1 раз.
Все остальные функции системы останутся без изменения.
Sokols
Авто: n16 1.5
Сообщение Sokols »
О, отлично, благодарю!
Попробую, отпишусь.
Gubera
Авто: Almera N15
Сообщение Gubera »
Доброго времени суток! Вот прикупил альмеру 15 но с сигналкой не могу разобраться. Вроде бы штатная Центральные замки есть (работают от ключа) лампочка мигает только не знаю это просто ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЛИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.Брелка или ключа с пультом нет.
Как можно узнать есть ли сигналка в машине?
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
Gubera писал(а):Доброго времени суток! Вот прикупил альмеру 15 но с сигналкой не могу разобраться. Вроде бы штатная Центральные замки есть (работают от ключа) лампочка мигает только не знаю это просто ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЛИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.Брелка или ключа с пультом нет.
сесть в машину, и закрыть её с помощью ключа(кнопкой), а через минуту открыть дверь вручную и если заорёт и замигает, значит есть)
KIA Spectra
Gubera
Авто: Almera N15
Сообщение Gubera »
Большое спосибо за ответ. Но в меня нету пульта и на ключе нет никаких кнопок только надпись NATS и красный квадратик возле ключа. А на панеле мигает красная лампочка.
На панели это где? если в углу под лобовым стеклом - то это сигналки лампочка, значит сигналка есть, а если мигает в приборной панели, то это натс.
Паходу нет сигналки. Просто центральный замок, и натс.
Gubera
Авто: Almera N15
Сообщение Gubera »
На панеле это в правом угле малинькая красная если заглушить машину то она начинает мигать. В панеле ничего нет!!! :cry:
Alexxx15
Авто: Almera n15
Сообщение Alexxx15 »
посмотри датчики под капотом, динамик под капотом, датчики в багажнике и на дверях_ и узнаешь , есть или нет сигналка)
лампочка в правом углу - натс, он сам по себе пашет, пока ключ в зажигание не вставишь.
Gubera писал(а):если заглушить машину то она начинает мигать.
Дак натс. Нет сигналки.
Ну чтоб быть на 100% увереным, посмотри
Alexxx15 писал(а):датчики в багажнике и на дверях
такие кнопочки.. концевики называются, чтото похожее ищи:
Gubera
Авто: Almera N15
Сообщение Gubera »
Концевики у меня есть визде только нет под капотом.
Извеняюсь за глупый вопрос: А что такое НАТС и как он работает??? :oops:
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Gubera писал(а):Концевики у меня есть визде только нет под капотом.
это штатная(стоковая) сигналка, но не понацея, осообой надежды на неё не возлагай.
работает ка обычная система охраны, при постороннем вмешательстве блокирует запуск, всё!!! взламывается....
Gubera
Авто: Almera N15
Сообщение Gubera »
Большое Всем спосибо. :)
