Недальнобойность ключа
Re: Недальнобойность ключа
зажимаеш обе кнопки одновременно.ждеш пока машина маргнет.будет как раньше открыватся ток водительская дверь.повториш операцию будут открыватся опять все 4 двери.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
EGORKA Спасибо большое! Всё получилось, только машина не моргала, а внутри неё что то щёлкнуло.
Blood_Skull
- Авто: Nissan almera class
Здравствуйте! У меня проблема такая, плохо стала закрываться с штатного ключа на кнопочку то работало то не работало а потом и вовсе перестало работать, ботарейку менял...3шт, думал что что-то с ключом, потом узнал как проверить, есть ли сигнал с ключа (включить радио на пустую волну, подносишь к онтене ключ и нажимаешь на кнопку. Создаются помехи.) проверил, работает. Получается что что-то с приёмником, не могу его найти и вообще что с ним могло произойти.
Подскажите пожалуйста кто чем может.
Зарание благодарю.
Зарание благодарю.
banan45
- Авто: Cerato,Almera)
у меня была такая ситуация,короче пока свет в салоне не потухнет,даже если он отключен,независимо от этого ключ вообще не реагировал,ровно после того как свет выключается,все работает исправно,электрику смотри,я просто после этого сигналку новую установил и все прошло,конкретно в чем дело не знаю,может центральный замок поршивет,он тесно связан с освещением!!!
Blood_Skull
banan45: Спасибо!!!
- Олег К.
- Авто: №16 1,5 МКПП 05/06г.
Кто-нибудь знает срок службы родных батареек в ключах? Уже 4 года - полёт нормальный.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
у мну 3,5 года- пока одним ключом пользуюсь и с 7 этажа достаетОлег К. писал(а):Кто-нибудь знает срок службы родных батареек в ключах? Уже 4 года - полёт нормальный.
нажать две кнопки на ключе сразу на 5-6 секунд, и все вернетсяiurik168 писал(а):Привет Всем! А ни кто не знает, что может быть со штатным ключом - раньше, когда нажимал на кнопку открытия, открывалась сначала только водительская дверь, а при повторном нажатии на кнопку все остальные двери. А с недавнего времени ( после хорошей пьянки в гараже) при нажатии на кнопку открытия, двери стали открываться все сразу
. Что может быть с ключом или что я с ним сделал? Может можно как то настроить работу ключа? Второй ключ открывает всё как положено.
Вообщем запищал брелок на сигналке и мигала батарейка, поменял, еще напряжение померил, на старой было 1,1В, на новой 1,6, как заявлено, сони...дак вот....теперь приходится держать долго кнопочку, а до этого просто щелкать можно было, сигналка пантера с обратной связью
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
спасибо всем, кто подсказал про замену режимов открывания дверей
- Sinik
- Авто: Хочу купить
А может, у вас приемник чем-то экранируется?
