Недальнобойность ключа
Aitor
Сообщение Aitor »
Машинка Almera N16 2005 г. luxury.
Ключик вот такой, с кнопками: https://pic.ipicture.ru/uploads/090406/XT25s251O7.jpg
Кнопки срабатывают только в непосредственной близости от машины, с трех метров уже не добивает. При этом надо еще и целиться в район лобового стекла.
Причем одинаковая картина с обоими ключами: второй ключ намного моложе первого и делался этой весной.
Отдельный брелок с кнопками постановки на/снятия с сигнализации ведет себя примерно так же.
Я год думал, что это нормально :) , да тут увидел как X-Trail метров с пяти не глядя таким ключом закрыли.
В чем может быть дело?
Re: Недальнобойность ключа
Aitor писал(а):Машинка Almera N16 2005 г. luxury.
Метров с пяти? Я с 7 этажа машину спокойно открываю и закрываю...
Что может быть- не в курсе, может и там и там батарейки подсели?
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
Согласен, моя обычно метрах в 30 от дома. 12 этаж. закрываю и открываю. по прямой видимости- э то где то метров 50-60
Aitor
Сообщение Aitor »
Не, ну не знаю, может там и дальше работает, просто именно на этой дистанции закрыли машину.
Батарейки подсели сразу в трех ключах, включая один новый? Сомнительно. Может с приемником что-то не так? Он где располагается?
не в курсе где приемник
У меня такая же проблема. У меня стоит отдельно еще Блэк Баг, тот тоже в лучшем случае с 5-10 метров откроет. А родной так и вообще тока в упор.... Батарейки задолбался менять уже.
Bumer писал(а): Что может быть- не в курсе, может и там и там батарейки подсели?
А что значит и там и там? Одно место это ключ, а где второе? В ключе 100% новые батарейки. Неделю назад менял, когда она вообще отказалась открыться, спас Блэк Баг, он у меня умеет штатный иммобилайзер отключать. А так вообще тупо ключем пришлось машину открывать.
При чем странная тенденция, но так не всегда происходит. Иногда и с окна получается, с 10 этажа, и то если машина тока под окном стоит. И то на кнопку приходиться 50 раз нажимать.
Задолбался уже. Стоит забыть и пару шагов от машины отойти, и все, приходиться возвращаться, подходить к своей двери и тока тогда она закрыватеся :(
Сначала думал, что это у всех Алек, просто слабый приемник, но почитав тут сообщения задумался. А все ли в порядке у меня с ним?
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
у меня ключ с резиновой кнопкой берет не дальше чем 15-20 м. :(
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
У меня тоже такая проблема,но батарейку поменял,а причина осталась!!!Что-то с центральным замком случилось,потому,что у меня не только эта проблема,но и еще не закрывает сначала,только через какое-то время,я сидел в машине,открыл из салона все двери,нажимаю на кнопке закрыть,не закрывается,но через какое-то время был звук,как буд-то мозги работали и только после этого момента закрываются двери,примерно секунд 15-20.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
когда ключ в замке зажигания нах-ся, кнопки на нем уже не работают
banan45
Сообщение banan45 »
Я это знаю,поэтому сидел в выключенной машине с ключом в руках,а не в замке и проверял работоспособность системы!!!
У меня ключ даже на заведенной машине работает. Можно прям на ходу открывать и закрывать машину, но возможно это из-за того что у меня стоит еще Блэк Баг с иммобилайзером.
banan45
Сообщение banan45 »
Кстати я не задолго перед этой проблемы снял на минуту фишку от замка зажигания,может быть вся система сбилась?возможно такое?
banan45 писал(а):Кстати я не задолго перед этой проблемы снял на минуту фишку от замка зажигания,может быть вся система сбилась?возможно такое?
Это вряд ли. Когда уставанливал сигнализацию, тоже отсоединял фишку замка зажигания. Все было нормально.
Как вариант попробовать снять клемму а АКБ на 15 минут. Если этой был сбой с системе, то может и поможет
banan45
Сообщение banan45 »
Ааа и еще был момент,что сел акб и все это в один день,когда я усилок подключал)))А так вообще хороший вариант,обязательно попробую!!!
Привет Всем! А ни кто не знает, что может быть со штатным ключом - раньше, когда нажимал на кнопку открытия, открывалась сначала только водительская дверь, а при повторном нажатии на кнопку все остальные двери. А с недавнего времени ( после хорошей пьянки в гараже :) ) при нажатии на кнопку открытия, двери стали открываться все сразу :( . Что может быть с ключом или что я с ним сделал? Может можно как то настроить работу ключа? Второй ключ открывает всё как положено.
