Шумоизоляция
DJONik
- Авто: Nissan Almera
Re: Шумоизоляция
сегодня начал обклеивать двери�а своей Алмере Классик.�одскажите толк�акой будет?� Что нужно ещё обклеить�тобы�реск� лишнии�умы�е надоедали��Ещё собираюсь�бклеить пол�крылья,�огажник,�рышу,пароги и капот.�что ещё можно?�
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: Шумоизоляция
Стопудово! Читать тут: phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=8435Bumer писал(а):Просмотри все страницы- где то даже фотоотчеты были
Re: Шумоизоляция
блин, прочитал ветку, стало печально =(
машина реально шумит на ходу, летнюю поставил думал потише станет - а нифига, шумно...
Re: Шумоизоляция
Жэсть
А пластик, типа защита, под крылья одевается, поможет чем-нибудь? Просто у меня сзади вроде есть, а спереди нет, думаю прикупить.. почем сие удовольствие?
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Шумоизоляция
Это ты про подкрылки?
От грязи помогут, но не от шума. Что бы кузов не подгнивал. Лучше поставь, лишними не будут, но греметь будут, поэтому если ставить будешь, то сразу лучше герметиком по обильнее пролей в местах касания с кузовом. А то меня уже бесят как они дребезжат
Re: Шумоизоляция
да-да, в параллельной теме прочитал, что на сами подкрылки клеется звукоподавляющий материал, он будет между подкрылками и кузовом.. а где сами подкрылки можно заказать, в какую цену они?vesel4ak писал(а):Это ты про подкрылки?
- Strm
- Авто: Almera Classic
Re: Шумоизоляция
На этих выходных сделал шумоизоляцию передних дверей, своими силами так сказать, времени потратил изрядно, но результат того стоит) дверки стали потяжелее и закрываются соответственно получше, шума стало значительно меньше (не ожидал даже) сделал всего 2 слоя, внутреннюю часть двери (со стороны улицы) вибропоглощяющим материалом, а сверху со стороны салона слой шумоизоляции (сплен 4мм помойму или 3 уже не помню) плюс сам пластик и все его стыки проклеил какимто липким материалом с небольшим слоем ткани сверху. В итоге ни единого сверчка и значительное уменьшение шума, динамики почетче бас стали выдавать. Вообщем всем советую, из стандартной шумки в двери есть небольшой кусочек пенопласта (или материал похожий на него) но я думаю он вообще для безопасности или противоударный.
Хотел сделать фотоотчет но забыл фотик(( если потом будет не лень сниму пластик пофоткаю что получилось
Единственный минус - много где покорябал пластик, он ппц мягкий какой! лучше его вообще никуда не прислонять когда снимаешь)) кто-нибудь пробовал эти царапины на пластике палировать? помогает?
- Кирюха
- Авто: пересел на х-трейл
Re: Шумоизоляция
Други подскажите пожалуйста где на экзисте можно заказать (дайте плз каталожный номер) шумку капота и крышки багажника???
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Re: Шумоизоляция
Кирюха писал(а):Други подскажите пожалуйста где на экзисте можно заказать (дайте плз каталожный номер) шумку капота и крышки багажника???
посмотри эту темку phpBB3/viewtopic.php?t=5278 позвони Антону он поможет
- Кирюха
Re: Шумоизоляция
Все поставил, купил на разборке на Энтузиастов. Все вместе 1500 (шумка багажника и капота) На капот подошла от Классика. Не совпали тока 2 дырки под клипсы и зажимы у основания капота, все решилось работой в 20 сек канц ножом.
Re: Шумоизоляция
а где на ш.Энтузиастов разборка, можно контакт?Кирюха писал(а):Все поставил, купил на разборке на Энтузиастов. Все вместе 1500 (шумка багажника и капота) На капот подошла от Классика. Не совпали тока 2 дырки под клипсы и зажимы у основания капота, все решилось работой в 20 сек канц ножом.
