У меня знакомые в сервисе прежде чем поставить распорку приподнимают авто на подъемнике, чтоб колеса оторвались от земли, тем самым снимая нагрузку со стакановAndy89 писал(а):По поводу распорки...
Чет мне кажется, она должна распирать стойки.
А на скок я знаю, Мушег устанавливая ее, давил на центр и зажимал, таким образом создавалось напряжение на распорке... Но если перестать давить на нее, то получается, что она стягивает стойки.
ИМХО это не правильно. Распоркой мы убираем движение чашек в сторону мотора, оно минимальное, но все же присутствиет.
Если я не ошибаюсь, именно эти паразитические движения чашек призвана убрать распорка.
У Мушега она наоборот, способствует заваливанию чашек внутрь. По идеи распорка должна быть с гайкой, или как его там, с римской резьбой ( не помню))), стоб при установке распорки именно ею созд. усилие на чашки, чтобы она их держала...
Поправте, если я не прав).
Тюнинг Almera Classiс
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: Тюнинг Almera Classiс
- Musheg
- Авто: Almera Classic
"грустное", "спокойное и умеренное", прибалдевший.. как после хорошего секса" , "спящее"....SvaroG писал(а):Какое-то грустное лицо у альки твоей...
2DimKING, а может это и правильно! Если попаду как нибудь на подъемник, вспомню ваши слова.
Nissan Almera Classic PE+ AT
еще бы сигаретку..... после секса то..SvaroG писал(а):Musheg писал(а):как после хорошего секса![]()
- Musheg
Перекрасил поворотники, т.к. тонировочный лак облез.
Ну и так, купил штатив для мыльницы и балуюсь )))
Musheg над поворотники пленкой клеить.у нее и светопропускаемость хорошая и не облезет я думаю.у меня знакомый может оклеить если что в личку стучи.
- Strm
Musheg, прикольная у тебя альмерка) сколько денег потратил на все про все?)
- Musheg
Почему то не родилось желания затонировать поворотники ))) Хотя можно сделать.
2Strm, честно, не считал. Думаю цена будет от 80 тыщ....это подвеска, стаб, распорка, колеса, компоненты музыки...из крупоного, остальное все по мелочи или руками.
- Strm
Ясненько, я бы хотел сделать из моей (на аватарке стоит) нечто похожее на твою=)
а пока я только своими руками вчера шумоизоляцию задних блинов сделал) а то дребезжали жутко) теперь все ок.
А ты как шумоизоляцию сделал, ато у меня тож дребезжат (только поставил)?Strm писал(а):Ясненько, я бы хотел сделать из моей (на аватарке стоит) нечто похожее на твою=)
- Strm
Ну я не полностью полку шумоизолировал, открутил динамики, обклеил их края слоем шумоизоляции (в гараже валялась, одна сторона там черный липкий материал его над обогревателем греешь и клеишь) и прикрутил обратно, в итоге динамики не бьются об железо и стало получше.Wolf711 писал(а):А ты как шумоизоляцию сделал, ато у меня тож дребезжат (только поставил)?Strm писал(а):Ясненько, я бы хотел сделать из моей (на аватарке стоит) нечто похожее на твою=)
- Musheg
Я всю заднюю полку делал вибропластом.
А в эти выходные сделал по новому фары
ух ты, красиво
