падение оборотов
vladislav2
- Авто: N16 1.5 2006
падение оборотов
Друзья! подскажите, пожалуйста, если у кого подобная проблема: при включении нагрузки (противотуманки, обогрев зад стекла и более) падают обороты, дрожать начинает аля, как будто холодно ей(((
Re: падение оборотов
Обсуждалось уже, поищи на форуме.vladislav2 писал(а):Друзья! подскажите, пожалуйста, если у кого подобная проблема: при включении нагрузки (противотуманки, обогрев зад стекла и более) падают обороты, дрожать начинает аля, как будто холодно ей(((
PS Это нормально, что падают обороты.
Но то, что они падают намного, это плохо. Нужно поменять воздушный фильтр, а если не поможет, обучить дроссельную заслонку на правильный холостой ход.
vladislav2
хорошо, буду дальше искать (сегодня часа 3 искал - не нашел), про дроссельную видел..., это может быть связано??
vladislav2
фильтр новый, машина только ТО прошла 75000, вот, а зачем обучать, она разучивается сама по себе??? ведь на заводе ее ж обучали)
Когда ее обучали, то они была идеально чиста, а теперь грязь, механилз немного износился. Фильтры чуть хуже пропускают... много мелочей, который влияют.vladislav2 писал(а):фильтр новый, машина только ТО прошла 75000, вот, а зачем обучать, она разучивается сама по себе??? ведь на заводе ее ж обучали)
vladislav2
я извиняюсь за свою некомпетентность, но в обучении написано нажимать на педаль газа при выключенном двигателе... А я при этом свечи не залью????
Не парься, ничего страшного со свечами не произойдетvladislav2 писал(а):я извиняюсь за свою некомпетентность, но в обучении написано нажимать на педаль газа при выключенном двигателе... А я при этом свечи не залью????
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Я вчера у своей заметил какое то странное поведение. В общем едешь спокойно обороты ХХ в норме, примерно 800. Стоит пару раз пошустрить и обороты уже ХХ ниже 1100 не падают (работает печка), а когда включаешь обогрев заднего стекла они ПАДАЮТ до 900, хотя по идее должны расти. Я грешу на заслонку может быть дроссельную, давно ее хотел почистить. С чем может это быть связано?
Хм, у меня наоборот ,если включить какой-нибуль потребитель, то обороты падают, а не повышаются. Особенно если нагрузить саб, то тахометр скачет в ритм музыкиvesel4ak писал(а):Я вчера у своей заметил какое то странное поведение. В общем едешь спокойно обороты ХХ в норме, примерно 800. Стоит пару раз пошустрить и обороты уже ХХ ниже 1100 не падают (работает печка), а когда включаешь обогрев заднего стекла они ПАДАЮТ до 900, хотя по идее должны расти. Я грешу на заслонку может быть дроссельную, давно ее хотел почистить. С чем может это быть связано?
avkorets
- Авто: N16 2005 103т.км.
Уважаемые форумчане, подскажите неучу...
После отключения фукции "евросвет", обороты на х.х. стали около 600, может даже меньше (стрелка замирает на отметке чуть выше 500), я так понимаю, что это маловато или норм?
Если это мало, то нужно регулировать заслонку (n16 рестайл)?
И еще, после отключения "евросвета", а может и после замены масла (примерно в одно время), появилась неприятная вещь, проявляется не часто: завожу, оброты сначала поднимаются до нормальных и тут же падают практически в 0, на долю сек загорается индикатор (лейка с маслом:)) двигатель не глохнет и опять назад на нормальные обороты...
Все плохо?
В сервис обязательно отвезу машинку, но прежде хотелось бы выслушать Ваши мнения.
Все плохо?
Ага, непомешает, с чисткой. Про это есть тема.avkorets писал(а):Если это мало, то нужно регулировать заслонку (n16 рестайл)?
А это возможно уже цепь ГРМ. Про нее тоже есть тема, пройдись поиском.avkorets писал(а):И еще, после отключения "евросвета", а может и после замены масла (примерно в одно время), появилась неприятная вещь, проявляется не часто: завожу, оброты сначала поднимаются до нормальных и тут же падают практически в 0, на долю сек загорается индикатор (лейка с маслом:)) двигатель не глохнет и опять назад на нормальные обороты...Все плохо?
PS включи обратно евросвет, и посмотри, исчезнет ли проблема, возможно это лишь совпадение
avkorets
Спасибо за советы, уже все прочитал, спросил для успокоенияSvaroG писал(а): А это возможно уже цепь ГРМ. Про нее тоже есть тема, пройдись поиском.
Цепь..после 65 тыщ?
вроде нормально катаюсь, не шумахер
Возможно ли такое из-за подшибника какого-нибудь?
У меня изредка при запуске раздаётся визг на пару секунд (похож на помирающий подшипник) откуда-то справа (там где ремни), иногда эти два события совпадают, но визг разадется чаще, чем падение оборотов:)
мошт подшипник клинит какой-то и это вызывает падение оборотов, такое вообще бывает?
если есть масло, то вполне может быть.avkorets писал(а):Цепь..после 65 тыщ?
Стартер мб чудит.avkorets писал(а):У меня изредка при запуске раздаётся визг на пару секунд (похож на помирающий подшипник) откуда-то справа (там где ремни), иногда эти два события совпадают, но визг разадется чаще, чем падение оборотов:)
вряд ли. Тогда бы уже давно клина схватилavkorets писал(а):мошт подшипник клинит какой-то и это вызывает падение оборотов, такое вообще бывает?
avkorets
Так визг вылечил - стартер оказался...
А вот лейка все-таки иногда после запуска загорается и гаснет.
У мну тут в Мытищах сервисмены говорят что все гуд, но что-то верится с трудом..
плюс масло жрамать стала, уже литр залил на 10 тыщ. и расход бензина под 10, еще недавно было 7-8 макс.
Может кто-нить в личку контакты сервиса адекватного по нашим алькам (двиглу) скинуть, чую не к добру это:)
