Доброго времени суток!
Мот у кого есть какой мануал по сему девайсу?
Please, help me!
Сам найти ничего не смог, не понимаю значения некоторых кнопок.
Нажимаю и нихрена не меняется. :help:
CT098 PN-1628M-1 Нужна помощь
Re: CT098 PN-1628M-1 Нужна помощь
А что это такое ? фото в студию) там и разберемся что за кнопки)
to goaslider:
Интересуют следующие кнопки:
1. TA
2. PTY
3. AF
4. MOD
5. TM
Заранее спасибо за ответ.
1. TA
2. PTY
3. AF
4. MOD
5. TM
Последний раз редактировалось artem 02 апр 2009 11:25, всего редактировалось 1 раз.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
AF - Альтернативные частоты радиосигнала
Функция AF м.б. реализована только в FM.
Вкл-ся коротким нажатием.
Если в FM кнопку AF удерживать более 2х сек. вкл-ся ф-я REG приема местных радиостанций
Приемник, в зависимости от мощности сигнала, перенастраивается на более мощный.
TA - Ф-ция приема дорожных сообщений
Работает в FM или CD режиме.
Вкл-ся коротким нажатием кнопки ТА
Если ф-ция ТА вкл-на, то приемник, обнаружив трансляцию дорожного сообщения, настраивается на станцию его передающую, и громкость усиливается. На дисплее появится надпись TRAFFIC INFO. по окончанию сообщения, приемник переходит в прежний режим.
PTY- Ф-ция новостей
Ф-ция работает в режимах FM и CD. при обнаружении сигнала с кодом PTY NEWS, приемник перенастраивается на эту волну. по окончании новостей переходит в прежний режим.
MOD - кнопка настройки звука
Низкие, высокие частоты, баланс перед/зад, лево/право, тон.
в режиме CD появится ф-ция случ. воспр-я(MIX).
что есть ТМ?
PTY- Ф-ция новостей
что есть ТМ?
to DeSotta:
Спасибо за ответ.
TM находится под src (на рисунке не видно)
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось megane 02 апр 2009 12:01, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta молодец все впринципе расказал.
Добавлю от себя, у меня такая же магнитола штатная и кнопка которая находится под SRC походу фальш кнопка. Она у меня не нажимается вообще.
