легкий свист при включении первой передачи
akrep
Сообщение akrep »
Всем привет!
Подскажите, плиз, когда начинаю трогаться на первой в момент схватывания слышу свист. Пробовал разные варианты, чтобы понять откуда и получается, что если отпускать сцепление на первой передаче и держать при этом тормоз, то звук усиливается. А вот при переключении других передач в т.ч. задней подобного нет.
Как считаете, в чем проблема ?
Jaulia
Сообщение Jaulia »
У меня када была такая проблэм на прошлой бибике - меняли ролик ремня ГРМ. А свистит и на холодную машину и на прогретую?
Чем просить и унижаться, лучше сп****ть и молчать  (С) М. Веллер
BOPOH
Сообщение BOPOH »
akrep, в живую бы послушать.
sergeyk
Сообщение sergeyk »
Откуда ремень ГРМ?
Сергей-ка Альмера N16 6ML2-, 1,5, МТ
Лучше клуба нам не надо, чем "Зенит" из Ленинграда, и еще вам, для примера, клуб любителей Альмеры :roll:
Jaulia
Сообщение Jaulia »
sergeyk, прошлая машина не Ниссан. Я знаю, что на Классике не ремень, а цепь.
У друга тоже свист был на Рено. При включении первой и второй передач. На сервисе сказали, что проблема в выжимном подшипнике.. а потом к черту все сцепление ему поменяли :-o (до сих пор не понимаю зачем все???)
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Jaulia, если подшипник свистит,значит он "умер" соответственно он с перекосом отжимает диск от корзины и они изнашиваются! Вот и поменяли всё в сборе.На ТАЗах я делал также-всё под замену!
