Лампа подсветки пепельницы
- VAK
Подскажите, пожалуйста, как поменять лампочку подсветки пепельницы...Альмера N16 2005 г.
А она там ЕСТЬ???
У меня нет.... да и прикуриватель тоже без подсветки
Подсветка пепельницы есть точно, лампа перегорела практически в руках... а вот прикуриватель без подсветки... Но как добраться до лампв, её видно, но по ощущениям , что придется снимать консоль... Вот поэтому и взываю о совете!!!!
Точно
Есть.... Я первый раз её открыл вечером. Как пепельницу не использую - там визитки (чужие) лежат
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Лампа подсветки пепельницы
Народ, та же проблема! хоть я ее и не использую, но не люблю, когда что-то не в порядке. Посмотрите пож-ста что за лампа(какой цоколь) в подсветке. я свою снял, пока дошел до магазина потерял.
- DeSotta
Актуальная тема смотрю. спасибо всем, кто не участвовал.
1. снимается центральная консоль. подробности тут: https://www.faqnissan.ru/faq/010/11044.html
2. снимается подстаканник.
3. вытаскивается пепельница.
4. направляющая корзина для пепельницы закреплена двумя саморезами. крестовой отверткой под 45 градусов откручиваются. Осторожно! если уроните, нужно будет разбирать весь кожух КПП.
5. вынимаем корзину пепельницы. к ней идет провод с фишкой и патроном. патрон повернуть в сторону, чтобы освободить.
6. меняем лампу.
7. собираем в обратном порядке.
Лампа W1.2W бесцокольная брал за 5р в магазине.
6. меняем лампу.
- Кирюха
- Авто: пересел на х-трейл
Всем привет!!!Тоже сталкнулся с такой траблой!!!:( К сожалению любитель покурить в машине!!!И тут такие морозы ударили даже на юге нашей родины, окошко открывать лениво каждый раз, выпуская тепло на улицу!!!Сунулся а лампа в пепельнице не горит!Прочитав все поств темы решил поменять лампу!Все достал как указано выше в посте,и тут ....ля засада. Толи саморезы прикипели, толи приржавели...ХЗ. Ну никак не могу их выкрутить. да еще и не удобно там, рамка пепельницы мешает..., так вот вопрос: как снять кожух КПП, ну по другому ну никак не получается подлезть!!!!(Ну или может кто знает другой (по-проще) способ замены лампы там!???СПС заранее.
- DeSotta
плоскую отвертку вставляй в резинку между ручкой кпп и ручником и поддевай. вытаскиваешь окантовку кпп с подстаканником и прикуривателем. последний отсоединяешь от провода. если еще тонель кпп снять захочешь, то писал уже об этом. 5 саморезов на нем. под ручником. со стороны задних пассажиров 2, со стороны водителя 1 и со стороны пассажира еще 1.
