Плавятся фишки проводов фар Альмеры
Владислав
Сообщение Владислав »
Подскажите почему могут плавиться фишки фар альмеры 2006 года
nikola71
Re: Плавятся фишки проводов фар Альмеры
Сообщение nikola71 »
Плохой контакт(окисление).
Владислав писал(а): Подскажите почему могут плавиться фишки фар альмеры 2006 года
Лампы стоят стандартные (заводские)?
running41
Сообщение running41 »
Видать слишком большой ток идет
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
тогда уж не ток сильный идет...а потребление большое...
Specnaz
Сообщение Specnaz »
Х.З ток или потребление но такая проблема имеется...лампы стандарт 55...напряг 11.7-14.2 в норме...приходиться переодически шевелить фишки на фарах...
"There are no virgins, life is fucking everyone"
Владислав
лампы стоят стандартные и даже не знаю что думать, окисление на контактах было, но сейчас поставил другие лампы и то же самое происходит
контакт плохой в фишке. если получится - советую разобрать фишку, почистить и поджать контакты.
running41
Dimon писал(а): контакт плохой в фишке. если получится - советую разобрать фишку, почистить и поджать контакты.
+1
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Если лампы штатные и горят нормально, то тепло выделяется только от сопротивления
Q = I x I x R x t  (ватт)
То есть зависит от тока - I, но если лампы горят нормально, то ток штатный.
И от сопротивления - R, его и надо уменьшать, то есть наладить контакты.
Причём именно там, где греется.
