Страница 1 из 2
НА холостых оборотах глохнет!
Добавлено: 19 июн 2008 17:18
Zidan
Привет всем!Ребят подскажите, не знаю что делать!в общем заводишь машину, холостой ход держит очень хорошо, но стоит часто нажимать на тормоз обороты начинают падать и машина совсем хлохнет, а когда находишься в движение ставишь на нейтральную скорость и нажимаешь на тормоз и она сразу глохнет, посдкажите в чем причина!?!
Re: НА холостых оборотах глохнет!
Добавлено: 19 июн 2008 17:41
le6ik
У меня была похожая проблема, тока без тормоза, решилась чисткой РХХ, правда потом продал машинку и у нового хозяина снова начала глохнуть, не знаю решил ли он проблему... почисти РХХ!!
Добавлено: 19 июн 2008 23:56
Zidan
а что такое рхх?у меня альмера н15 96года!
Добавлено: 20 июн 2008 10:29
была где-то такая тема... не герметичность вакуумника (если без дормоза не глохнет)
Добавлено: 20 июн 2008 10:40
le6ik
Регулятор холостого хода)
Добавлено: 20 июн 2008 11:12
DimKING
Попробуй снять шланг с вакуумника и заткнуть его (шланг) хорошенько какой-нибудь пробкой и посмотри как ведет себя машина (на тормоза не обращай внимания, они станут заметно хуже), если проблема исчесзнет - меняй ВУТ (вакуумный усилитель тормозов)
Добавлено: 20 июн 2008 12:01
DimKING, угу, так и проверяется...
le6ik, если бы РХХ накрылся, то холостой бы был либо завышен, либо его вообще не было
Добавлено: 20 июн 2008 12:30
gyurder
Нифига подобного. Ничего не глохнет. Я два года ездил с отключенным клапаном холостого хода и обороты держали 700, но точно также как у автора на холодную глохла. 99,9% что у автора либо отключен датчик ХХ либо накрылся. И никакая чистка не поможет проверно на моей альмере и на примере Р11 там такой-же двигатель. Чистка датчика ХХ, как когда то в другой теме писал наш Павлик, а он знает что пишет, это обычное разводилово сервисников и т. д.
Может не в тему, но сервисники хотят за клапан ХХ 14500 в экзисте 4800, а в магазине Рениссанс 1891 рублик, не такие уж большие деньги чтобы закрыть вопрос. Я блин покупал в экзисте
Добавлено: 20 июн 2008 12:41
gyurder, а где написано про холодную? как товарЫщ написал, так и трактуем:)
у меня с дохлым ДМРВ глохла...
написано же, когда на тормоз нажимает, а в другое время не глохнет, значит первым проверяыем ВУТ...
НО! забыли спросить! прогревочные обороты нормальные? падают плавно?
Добавлено: 20 июн 2008 22:00
Zidan
ммм прогревочные обороты номальные, даже когда машина еще не совсем прогретая ничего не глохнет и обороты норм держит, но как только машина прогреется до нужной температуры, то при нажатии на тормоз падают обороты, и еще даже когда не нажимая на тормоз ставишь на нейтральную скорость во время движения, сразу начинают падать обороты!
Добавлено: 23 июн 2008 11:41
тааак, приехали... так оказывается обороты падают без нажатия на тормоз?
а если включить вентилятор печки или ближний? то не глохнет?
Добавлено: 25 июн 2008 23:22
asksmith
Ну пральна, прогревочные обороты возля или боле 1000, дырявый вакуумник на них особо не влият, ну мож малость придавливает, а ХХ ужо 600, вот тут та и моторчег захлебыватся.
Добавлено: 26 июн 2008 09:24
asksmith, не факт... у меня так глохла из-за дохлого ДМРВ... проверяется просто: глушим вакуумник и едем, если глохнет, то берём вольтметр и ДМРВ меряем
Добавлено: 30 июл 2008 21:23
снежинка
Здравствуйте!!!
У меня ситауция схожая с автором темы.
Небольшое предисловие: машина б/у 1998г.в. преобретена мною 3 месяца назад. Я за рулем - как раз эти три месяца)))
Сегодня впервые во время "стояния" в пробке на нейтральной скорости стали падать обороты (держала только педаль тормаза). Первое, на что хватило смекалки - заглушила двигатель и завела снова - все стало работать как обычно. Руки задрожжали, ужас в глазах)))) - но до дома добралась без проблем...
Вот как теперь понять - с чего начинать обследование машинки???
Знатоки, HELP!!!
Добавлено: 30 июл 2008 21:39
Знатоки, HELP!!!
для начала обмыть))))))
потом проверить дроссельную заслонку.
а вообще, "плавающий" баг всегда очень сложно найти. советую не заморачиваться, если такое случилось единожды
