Вопросы к знатокам перед поездкой в сервис.
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
Всем привет и здравствуйте :)
Мне светит поездка к сервис-менам, т.к. предстит поездка междгород, да и ТО60тыс. подбирается. Перед тем как в сервисе что-то будут делать хотел посоветоваться с теми, у кого машина (Аля 1,8Lux AT) довольно долгое время. (У меня это первая машина). Решил написать именно тут, т.к. вопросы в основном по двигателю, коробке и подвеске (тормоза). Итак, по порядку:
1. При работе прогретого двигателя на холостых на руле ощущается вибрация. Сам двигатель работает ровно и спокойно без плавания обротов, может быть не слишком "чисто" по звуку, но без изъянов. В чем может быть проблема? По моим прикидкам это может быть связно с амортизаторами двигателя (к сожалению не знаю как правильно назвать). Уровень масла в норме. Масло Mobil 1 5W40.
2. АКПП: при включении в положение "D" или "R" происходит толчек (не удар) по корпусу машины и машина дергается вперед - не сильно, как будто толкнули в колесо, меняется тональность работы двигателя и гул в машине усиливается (не сильный, но есть). Никакие индикаторы на панели не мигают: все индикаторы работают так как должны при номальной работе. Т.к. это первая машина, то не могу понять - это неисправность или это норма для данного класса авто и конкретной модели? При движении никаких толчков при переходе со ступени на ступень, ничего, на мой взгляд, паталогичного. Уровень масла в норме.
3. Тормоза. Я нашел подобную тему, но там так и не получили ответа на вопрос. Суть в следующем: при трогании с места, в момент отпускания педали тормоза раздается скрежет (не скрип, а именно скрежет), такое ощущение что колодки металлические, но в процессе езды и торможения все впорядке. Колодки не сточены. Скрежет только в момент отпуская тормозов, причем плавного.
4. Шум. (ногами только не бейте) Езжу на зимней резине Континенталь (без шипов), резина 205/50. В машине шумно - ощущение что именно от покрышек, в сервисе стоит акцентировать на этом внимание?
Теперь про само ТО60: замена масла (масло свое привезу, т.к. у них только фирменное Nissan) с фильтром, замена масла AT, замена тормозной жидкости + диагностика ходовой (отдельно). Фильтры остальные поменяю сам. Собираюсь посетить "Юнион-Моторс" (https://www.union-motors.ru) на Тимерязевской, можно конторе доверять? Не обуют?
Еще раз извиняюсь если вопросы уж очень глупые, ...... первый раз, однако  :sorry:
DEN77rus
Re: Вопросы к знатокам перед поездкой в сервис.
Сообщение DEN77rus »
По поводу тормозов могу сказать что все норм , автомат так устроен что когда ты тормоз отпускаешь он начинает двигаться вот и получаем если ты резко тормаз отпускаешь то никаких скрипов и скрежетов не получаешь а если плавно то он в натяг начинает двигаться от сюда и скрипы со скрежетом на многих машинах с автоматом замечал это не дефект ...)
Laurenti
а по остальным вопросам? :( .....
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Мое личное мнение (ИМХО):
1. Возможно просто загажены свечи
2. Норма, особенность настройки коробки
3. Норма (в инструкции к НАК к примеру написано, что при трогании на машинах с АКП или при намокании колодок может раздаваться металлический посторонний звук типа скрежета, что не является поломкой тормозной системы)
4. Шум от покрышек? :dntknw: Тут тебе ничего не поможет - если только сменить на менее шумную резину другой фирмы.
1. свечи или подушки двигателя
2. норма
3. норма
4. норма
3. плохие или прокалившиеся колодки... может диск тормозной проточен сильно
Юнион-Моторс - могут начать разводить, не любят показывать что они делают (пускать в рем зону). Я пол часа менеджера пинал что бы они мне показали рычаги передней подвески перед заменой. В результате они их сняли, уже выписали мне счет на новые рычаги (по 3500р за каждый + установка). Я категорически отказался что либо оплачивать пока сам не увижу эти рычаги. И конечно же я не удивился, когда увидел что рычаги которые они собрались менять как новенькие :-) Салент-блоки - целые, палец- не потек и ходит нормально. В общем я их послал с этой заменой. А вот диски торозные, которые реально надо было менять они не углядели. В общем итог таков - ездить я к ним наверно буду и дальше, т.к. у них дешево все, но за ними нужен глаз да глаз.
З.Ы. Возвращаться к ним из-за 300р которые они с меня взял за замену 2 ламп подсветки номера я не стал, хотя лампы они не поменяли!!!! А просто сказали что поменял. Оказалось что они их просто вытащили и выкинули, новые даже не ставили. А в остальном все ок. По времени они это не долго делали. Кстати мне на ТО60к меняли подушку двигателя тоже. Но она была реально лопнувшая. Тут я не спорил с ними :-)
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Dimon писал(а): 1. свечи или подушки двигателя
У меня на 65000 на сервисе обнаружили, чт задняя подушка убита. Так что стоит проверить.
Laurenti
всем большое спасибище :) теперь поеду ремонтироваться немного подготовленным.
Только куда? Район Алтушки (отрадное) - был у кого-то опыт?
sergei-66
Сообщение sergei-66 »
Был в ОВОД,  Кулаков пер., 15 - обслуживание
понравилось,качественно.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Laurenti писал(а): Район Алтушки (отрадное) - был у кого-то опыт?
если к официалом хочешь - то тогда Ниссан-Химки Автоспецсервис ( бывший Автоспецсервис на Войковской). Прилично работают и не разводят.
Laurenti
Ок, к ним и скатаюсь, ближе только хач-сервисы, ну или плохо искал.
Laurenti
Скатался в Химки в АвтоСпецЦентр, приехал как оговорено, к 21.00 (точнее 20:45)
Что было сделано по машинке: "болт"....ага, ибо..... ну, давайте с трех раз попробуйте угадать почему?.
Воооот. Меня тупо нет в записи. Что за (censored) контора в которую 2 (два) раза, звонишь, записываешь и уточняешь когда приедешь, а потом менеджер делает удивленный (censored) и грит "мил человек, не записано...", у нас грит сбой компутерный был, вот грит запись, и вас тут нетуть. И тычет мне excel окошко. Представили да? (censored) фирменный диллерский центр, где нет денег на 1с, учет клиентов ведут в (censored) экселе? Сбой у них, (censored), компутерный..... плакал.
Встал и сказал "до свидания".
Совдепия никак не хочет покидать наши души и сердца.
manager
Сообщение manager »
Laurenti писал(а): 3. Тормоза. Я нашел подобную тему, но там так и не получили ответа на вопрос. Суть в следующем: при трогании с места, в момент отпускания педали тормоза раздается скрежет (не скрип, а именно скрежет), такое ощущение что колодки металлические, но в процессе езды и торможения все впорядке. Колодки не сточены. Скрежет только в момент отпуская тормозов, причем плавного.
yнужно ыехать на солнышко  посмотреть на торм. диски под разными углами. Если увидишь, что цвет диска не серебристо-блестящий, а разноцветный или, хуже всего, напоминает радугу( или капли масла в луже)- то у тебя перекаленный диск, нужно менять.
Laurenti
Отчитываюсь о поездке в сервис. Поехал в СБМ-Сервис на ленинградке.
Собественно отвечу на свои вопросы:
все что кроме тормозов: так и должно быть. По тормозам: были грязные, колодки не отжимались совсем, одна из колодок стояла без пружинки с перекосом. По работам: мастера вменяемые, можно находится возле машины в момент обслуживания и задавать глупые или не очень вопросы, лишнего не навязывают, все делают очень аккуратно.
По выполненым работам, расходникам и деньгам:
расходники: масло Mobil 5W50 4 литра, фильтр маслянный, масло АКПП фирменное 5 литров, фильтр АКПП, прокладка поддона АКПП, тормозная жидкость Nissan, свечи, воздушный фильтр Nissan, для себя взял: 4 предохранителя 2х10А, 2х15А, лампа дальнего света (дорогаватая 300р.), 2 безцокольных по 5W. Работы: все вышеперечисленное + снятие защиты двигателя, чистка и смазка какой-то медной(?) смазкой в суппортах, диагностика подвески.
Итого вышло в 15390.
Машина в норме, сказали осенью колодки заменить можно (износ задние 60, передние 50%) и сменить охлаждающую жидкость.
Я думаю для зимы 5W50 не сильно подойдет? - может осенью при смене масла на зиму 5w40 залить? как думаете
