Страница 1 из 3
Лампочка ручника
Добавлено: 26 фев 2008 04:31
maldini
Приветствую,всех обладателей Ниссан Альмера N16! У меня возникла проблема: при разгоне на 1 и 2 передаче загорается лампочка ручника! В связи с чем это могло произойти и каковы могут быть последствия? Как исправить! Зарание благодарю, за помощь!
Re: Лампочка ручника
Добавлено: 26 фев 2008 08:42
Колодки тормозные давно менялись? Это жидкость в бачке болтается и поплавок сигналит...
Добавлено: 26 фев 2008 09:49
backwoods
100% верно! низкий уровень тормозной жидкости. При отсутствии течи системы сигнализирует о предельном износе колодок.
Добавлено: 26 фев 2008 22:41
maldini
Честно скажу,что я тоже по началу подумал на колодки,но не уверен был,по одной простой причине,что на альке езжу всего месяц. Передние колодки хорошие, а вот заднии нет! Господа,тогда еще такой вопрос, какие колодки лучше использовать, и где в Питере можно их приобрести и по какой цене? А,что с тормазухой делать? Какую лучше заливать и можно ли это делать самому или необходимо ехать на СТО!?
Добавлено: 27 фев 2008 11:07
доливать надо DOT 4 любого хорошего производителя, исключая отечественных. Кастрол от себя рекомендую.
Добавлено: 28 фев 2008 02:08
maldini
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь буду знать! Выручили!
Добавлено: 28 фев 2008 10:09
backwoods
Если есть возможность поменяй ВСЮ тормазуху. Раз в два года советует производитель, иначе при длительном тормажении она закипает (из-за наличия воды - из воздуха сосёт) и отказу тормозов. В Москве у официалов стоимать замены 1 500 рублей. Да и самому можно поменять, если навык есть.
Я ставил себе какие-то японские с красным треугольником чтоль... Говорят износ дисков повышенный - не заметил. Думаю любые фирменные не подведут.
Добавлено: 01 мар 2008 22:09
maldini
Спасибо за совет! Задние колодки поменял, тормазуху долил, и всё, лампочка перестала гореть! А колодки поставил итальянские!  И еще вопросик, как узнать, есть ли в машине  ABS?
Добавлено: 01 мар 2008 22:55
shennon
когда включаешь зажигание - на панели загорается лампочка "ABS" через пару секунд должна погаснуть.
или попробуй резко тормознуть на льду. если ABS есть и работает - поймешь сразу
Добавлено: 03 мар 2008 23:41
maldini
Да,при включении зажигания, лампочка загорается и когда резко тормозишь стрекочит  в педали тормоза!
Добавлено: 29 июл 2008 13:16
gyurder
Короче та же фигня, периодически на пониженных передачах  загорается лампочка ручника. Уровень тормозной в пределах допустимого. Задние колодки и диски менял 23 тыс. км назад передние колодки менял 12 тыс км. тому назад. Почему эта фигня горит?
И не по совсем по теме. передние колодки по ошибке уже купил Lukas а задние готов заказать, если надо. Кто чего скажет о фирме ABS очень цена привлекательна 600 р. против 1200 у Lukas.
+ опять не по теме, но: Как можно не снимая колеса проверить тормозные колодки?
Добавлено: 29 июл 2008 13:34
gyurder писал(а): Короче та же фигня, периодически на пониженных передачах  загорается лампочка ручника. Уровень тормозной в пределах допустимого. Задние колодки и диски менял 23 тыс. км назад передние колодки менял 12 тыс км. тому назад. Почему эта фигня горит?
по порядку: гореть лампочка может из-за окисленного концевика на ручнике, если жидкость в норме. abs, вопчимто, неплохие колодки. и последнее, Генк, ну ты лентяй)))) как можно не открывая рта вылечить зуб?))))
Добавлено: 29 июл 2008 14:13
gyurder
Вот как раз потому что лентяй и спрашивал :)) Не, ну теоретически могут ли задние колодки оригинальные, поставленные полтора года назад в Таганском оффициальном сервисе с оригинальными же запчастями, убится за 23 тысячи пробега при не агрессивном стиле вожждения. Передние тоже оригинал, но пробежали всего 12-13 тысяч. У меня рядом с офисом работает контора джапанавто, которые за 350 рублев меняет колодки, вот я и думаю заказать в экзисте или нет. Срок доставки там указан 0 дней, так-что думаю завтра к вечеру, при заказе сегодня, я бы и получил. Но вот вопрос заказывать или нет, при этом диагностику провести заочно :)))))) :)
Добавлено: 29 июл 2008 14:29
вообще-то, при условии, что тормозные механизмы в порядке, 23 тысячи для задних колодок не срок.
сымай колесо, Генка. калории подрастрясешь  ;D
Добавлено: 29 июл 2008 16:02
gyurder
Как же я его сниму, это колесо, ежели у меня похоже и баллонника нет, ну ежели и есть то, что я там увижу :) Если я не знаю как эти колодки проверять, но это уже флуд, пошел я знацца в поиск смотреть как проверять колодки :)
