мучает вопрос
михаил
мучает вопрос
Летом купил Классик на дисках на штамповке 14" и резине 175х70. Переобуваясь на зиму захотелось что-то пошире. Посчитал высоту резины 175х70 получилось 122,5 мм. Высота 185х65 вышла 120,25 мм. Купил вместе с новыми дисками на 14 дюймов. И только потом (всегда так и бывает) увидел на дверце рекомендованный размер 15" 185х65. Насколько критичен мой промах?
По моему 15 дюймов с такой резиной - машина должны быть повыше чем даже 14" 175х70, соответственно и размер окружности другой и показания спидометра? Или нет?
Re: мучает вопрос
Вот ссылка на шинный калькулятор. Можно просчитать различные варианты и сравнить разницу между имеющимся размером и интересуемым в том числе и показания спидометра, соответственно до и после
https://www.protax.ru/calculator_1.php
Последний раз редактировалось Sedoy4 24 янв 2008 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: мучает вопрос
Судя по этим расчетам и учитывая за эталон первоначальную резину и диски, я более прав, чем производитель со своими рекомендациями. :yes2:
Да, и спасибо за ссылку!
Последний раз редактировалось михаил 24 янв 2008 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Re: мучает вопрос
Оставь зимнюю резину на этих дисках, будут зимние колёса.
А на лето возьми 15 дюймов.
Re: мучает вопрос
Зачем!??? Лыжи катятся, а не едут! В каше будешь плавать, а узкая резина будет прижиматься к дороге и тормозить! Широкая зимой - это смерть!михаил писал(а): ... Переобуваясь на зиму захотелось что-то пошире. ...
- bigsun
Re: мучает вопрос
узкие в снегу зарываются... оптимум на зиму 185... правда у меня 195 и зима и лето... особых проблем не испытываю... зима-то у нас специфическая....
- Vadim_M
Re: мучает вопрос
А меня мучает такой вопрос. Несколько раз подряд, приходя утром на стоянку, обнаруживал правое переднее колесо полностью спустившим. Дважды возил в шиномонтаж - проколов или других багов не находили. :dntknw: Короче, где-то все таки подтравливает. Вот посоветовали поставить внутрь камеру. Так вот, собственно, сам вопрос: нужно ли в противовес правому колесу, установить камеру в левое? ИМХО, что не надо, но на всякий случай спрашиваю авторитетное мнение одноклубников. :friends:
Re: мучает вопрос
Вадик, ни в коем случае камеру не ставь. возможно травит из-плд бортика, пусть разберут колесо, почистят диск и баллон и соберут обратно. а почему камеру не ставить, спросишь? в бескамерке даже если ты поймал гвоздь или что-нить в этом роде, то колесо в большинстве случаев будет держать давление, а если и не будет, то спускать будет потихоньку. а камере сразу настает капец.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: мучает вопрос
а может кому то сделал бяку, да тот мстит так вот по-детски золотником?
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: мучает вопрос
Калинка недавно отписывалась точно по такой же проблеме.
Сошлись на мнении, что это тайный воздыхатель хочет обратить на себя внимание
- DeSotta
Re: мучает вопрос
Наверно так!! ))) нравится ему наверно смотреть, как Вадик насосом работает.
- Vadim_M
Re: мучает вопрос
Все понял из ранее написанного. Цитировать не буду, отвечу так.
1. Дим, про достоинства бескамерки знаю не понаслышке и всячески сопротивляюсь мысли установить камеру. Колесо проверяли в шиномонтаже в разобранном состоянии, а так же и я самолично теребил покрышку в руках. Заставил их прочистить диск, проверить на плотное соприкосновение покрышки с диском, сменил сосок с золотником в сборе. Все нормально!
2. DeSotta, возможность "террористического акта" с выкручиванием золотника я все же исключу, потому, что машина стоит на стоянке, да и с соседями живу в дружественных отношениях.
3. Илья, (гыыыыы!), твоя версия показалась мне совсем не реальной, но прикольной! Я не Калинка, и тайных воздыхательниц, я думаю, у меня нет.
А насос у меня электрический, так, что стою и курю., пока он свое дело делает.
Но честно говоря, надоело. Вот и встал вопрос о камере.
Re: мучает вопрос
значит, где-то все-таки есть дырдачка)))
instruktor
Re: мучает вопрос
заполни через сосок герметиком
- Vadim_M
Re: мучает вопрос
Да вот подумывал об этом... А как тогда насчет возможного дисбаланса? :scratch_one-s_head: Балансировка нужна будет?instruktor писал(а): заполни через сосок герметиком
Гыыыы! 4 дня колесо без изменений! Давление ни на 0,1 не снижалось. Может испугалось? ;D
