очиститель инжекторов и системы питания
seryj
Сообщение seryj »
Кто нибудь пробовал на альмере очистители инжекторов и системы питания? К примеру: очиститель инжектор-плюс с SMT 2 (SMT3579); или Hi Gear (HG 3237) очиститель инжекторов и системы питания бензиновых двигателей? Поделитесь отзывами
specnaz
Re: очиститель инжекторов и системы питания
Сообщение specnaz »
Если использовать постоянно,то вещь дельная а если раз в полгода,то можно попасть на замену форсунок...проверено не раз...
backwoods
Сообщение backwoods »
Точно! Можно попасть. Почему? Всё просто, вы промываете не только форсунки, а и насос, топливопровод, бензобак и т. д. Вся эта грязь бежит к ... форсункам! Там и застревает :( Так что если с нова не лил, то только промывкой (желательно двухконтурной (с обраткой)), а в бак ни-ни. И свечи при промывке старые ставь - всё равно после менять...
iljich_N16
Сообщение iljich_N16 »
А если не в бак лить промывку, а на прямую, в топливопровод подключить бачок с промыкой, при помощи шланга, и другого бензонасоса, опустив его в бачок с пормыкой и подключив питание к насосу?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Если сновья в машину незаливали очиститель ?-- лучше неделать ..100% :pooh_honey:
Spektr
Сообщение Spektr »
Лучше делать аппаратную промывку, не слишком жеской жидкостью. Я мою Карбон Клин покупаю АМевро на энтузиастов. Мою каждые 5000 км все ОК. Если насос подключить отдельный придется обратку в эту же емкость кидать, а то вся промывка уйдет в бак.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
на N16(рестайлинг) и В10 нет обратки!!!
Spektr
Сообщение Spektr »
У меня есть и регулятор давленя топлива есть на топливной рампе.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
значит у тебя дорестайл!!!
iljich_N16
обратки нет на N16! Для очистки системы мне понадабилось: 1л-wynns, бензонасас от инжекторной классики, два провода, и бензошланг где то 1метр, пластиковая канистра из под стеклоомывайки. просто, не дорого и эффект есть!
N-Drey
Сообщение N-Drey »
iljich_N16 писал(а): обратки нет на N16! Для очистки системы мне понадабилось: 1л-wynns, бензонасас от инжекторной классики, два провода, и бензошланг где то 1метр, пластиковая канистра из под стеклоомывайки. просто, не дорого и эффект есть!
всё правильно,примерно также сальвентом в сервисах чистят,просто заместо бензонасоса используют воздушный рессивер
джек
Сообщение джек »
Порекомендую присадку Castrol TBE для постоянного применения заливается 1мл на литр бензина(моет,смазывает,удаляет влагу,актановое число повышает) движок поприемистей становится и расход бензина меньше.
Spektr
Сообщение Spektr »
А сколько стоит и в каких пропорциях заливается.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
тоже интересно про Castrol TBE!
давай рассказывай!
джек
Сообщение джек »
У нас бутылочка 250мл стоит 260р
Вот ссылка по описанию продукта https://www.castrol.com/liveassets/bp_i ... ol_TBE.pdf
