Вопрос к самоделкиным
goler
Сообщение goler »
Вопрос по теме:
Хочу усилить защиту своей альки. Но ставить какие-то дорогие современные системы защиты неохота, т.к. они все стандартные и известны угонщикам.
Посему обращаюсь, может кто-то придумал, какие можно "секретки" установить, чтобы обезапасить себя от этого...
2004 N16 1.8
nikolaich
Re: Вопрос к самоделкиным
Сообщение nikolaich »
Поставь тумблер в разрез провода ведущего к бензонасосу, нужную проводку найдешь под заднем сидением. Сам тумблер установишь в укромном месте. Дешево и сердито.  ;D
Только нужно ли это? Машинка не особо пользуется популярностью у угонщиков. Мое мнение, охранное устройство нужно лишь для того, чтобы открывать двери, для тех у кого эта опция штатно не предусмотрена.
Nissan Almera Classic
backwoods
Сообщение backwoods »
Поставь геркон под панель, я магнит на ключи. Есть твёрдотельные реле выдерживающие токи в десятки ампер или ставишь механическое реле на самоподхват и блокируешь любую цепь от блока предохранителей. Например блок управления... вот только зачем?
Поступаем так:
1. Ставим замок капота.
2. Выключатель массы.
3. Предохранитель на 10-15А параллельно выключателю.
Всё. При выключенной массе всё работает (сигнализация, аварийка и т. д. ) При попытке завести машину всё обесточивается, а капот закрыт. :)
Про то, чтобы подать напряжение от блока предохранителей в обратку и с толкача заводить говорить не буду - вдруг угонщики читают :).
Ставь механику на руль - коробку, замок капота с независимой блокировкой, бронируй стёкла + штыри в двери. Да чуть не забыл, команду на отпирание штырей давать только после открытия замков дверей в ручную (дополнительно установить контакты, а приводы снять! ) Уверяю тебя угонщики долго будут чесать репу! Удачи.
Последний раз редактировалось backwoods 10 янв 2008 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Павлик
Сообщение Павлик »
Бедные идиоты воры они етих тонкостей незнали например что питание можно просто подать через прикуриватель а насос запитать под сидением с габаритного провода! Ха ха Ха
Павлик писал(а): Бедные идиоты воры они етих тонкостей незнали например что питание можно просто подать через прикуриватель а насос запитать под сидением с габаритного провода! Ха ха Ха
Да в том то и дело, что на форумах (хотя не на всех) распостранено мнение, что угонщик-пионер ничего не понимает в электрике и машинах. Типа даоечник-балбес , а мы тут все с вышкой. Пионер может и не разбирается в электрике, но умные люди его научили выявлять симптомы и пути их устранения. Угонщик давно не ищет блокировки, он сразу их обходит.
    Все правильно , если мы не слышем жужжания бензонасоса при вкл зажигания, берем питание на насос от габаритов.
    Ставить тумблер или геркон , реле с самоподхватом (если будет работать в охране , посадит АКБ нахрен в мороз дня за 3-4. Ток релюшки 100мА) можно, НО эти прибамбасы должны быть под рукой , следовательно мест их установки в машине крайне мало. Таким образом аналоговая блокировка выдаст себя протертым местом где касаемся  герконом, или потертостью обивки. С тумблером вообще беда. Штыри в двери , открывающиеся потом не очень удобно в смысле комфорта. Проще или сигу с диалогом, или программировать сигу так, чтоб после снятия давалась автоматом команда на открытие штырей (но тут "дырка" появляется)
    Покупные решения не плохи , тотже ГТ-25 от Альтоники, стоит копейки. А вот поставив его мы получаем комфорт, не надо тянуться никуда. Не надо городить самопальщины, тк чтоб собрать все компактно и с малым потреблением по току, надо этим серьезно заниматься, да и покупка в розницу радиодеталей та еще песня по деньгам. Я считаю нужно правильно ставить готовые решения, закрывать слабые места другими готовыми решениями. Замок капота, штыри в двери , броня стекол, видео регистрация тревог-событий, трафик авто по ЖПСу не лишнее. Только не все обязательно, кроме замка капота (тут конечно все понимают , что есть цифровая блокировка под капотом и замок тоже управляется цифрой ;)  )
backwoods
Ладно, шутки в сторону. Есть поляризованное реле. Ставим их. На все цепи какие хотим. Ток они потребляют ТОЛЬКО при переключении. Что бы было меньше гимороя ставим доп. концевик на капот - управление оными реле. Прятать провода не нужно - по ним можно только ВКЛЮЧИТЬ блокировку!!! Что имеем? Проводные реле не потребляющие тока и срабатываюшие только при открытии капота на охране (уж извини, но от сигналки + подать придётся.. Например от сирены и по барабану что она через 1 секунду загнётся - дело сделано). Как и что делать не говорю - сам поймёшь. При такой схеме НЕТ ложного срабатывания блокировок, а значит возврат в исходное может быть "гиморойным" Например включить противотуманный фонарь+задний ход+... и только после этого управляюций + вернёт всё в исходное состояние.
P. S. А самоподхват надо реализовывать при включённом зажигании. Ток на всё должен быть менее 70 мА...
Вот нашёл например https://www.ugona.net/article6/page4.html .
Последний раз редактировалось backwoods 16 янв 2008 23:28, всего редактировалось 1 раз.
сайт угона.нет очень хороший (именно о нем выше я и говорил), но не все так безоблачно. Если угонщик попал под капот, машина уедет своим ходом. не будут искать блокировки, их обойдут. Машине исправной не так много надо , чтоб поехать.
  Приведенная схема упрощена, для наглядности. Если как есть брать, то потребление будет (посмотри "+" через доп реле, реле замка, и поляриз реле). Эти схемы хороши на простенькой машине. Если машина более менее новая, то включение блокировки в момент открытия капота не  есть хорошо. Такие схемки хорошо использовать с комбинированием "готовых" продуктов.  Хотя это дело вкуса. Еще вскрытие может быть электронным, в этом случае блокировка снимется. Опять надо доробатывать схемку.
     Тут получается диалог двух  людей  :drinks:, автору темы похоже все это в тягость. Так что мир, дружба, жвачка...   Я думаю мы понимаем друг друга , дальнейшие советы могут быть лишними. Было предложено достаточно вариантов и мнений .  ;D
Последний раз редактировалось Alex 17 янв 2008 00:04, всего редактировалось 1 раз.
goler
Сообщение goler »
Спасибо, други!
Да, варианты есть... Надо подумать... Хочу поставить дракон под руль + какую-нибудь секретку. Думаю тыщ в 13 уложиться...
2004 N16 1.8
sanys
Сообщение sanys »
если захотят все равно угонют
backwoods
Вот мы и стараемся что бы не захотели... Sanys надеюсь машину закрываешь? Следуя твоей логике - сигнализация лишняя трата денег? Если трудности угона не окупит угнаная машина - зачем угонять? Москвич 2141 могут угнать из-за капота (порядка 17-20 тысяч рублей). У Ниссана за такие деньги привезут из-за моря и в фирменом сервисе поставят. А от пионеров покататься спасёт однозначно! Вот от них, родимых, и защищаемся. А кому надо двери открывает без повреждения машины, сирену вырубает, в трейлер или на эвакуатор и того... Эх! Забываем русские пословицы. Бережёного бог бережёшь. Подальше положишь, поближе возьмёшь... А ЛЮБАЯ нестандартная установка снижае риск угона в десятки раз! Сирену поставь с другим звуком (дорого 4-5 тысяч) и автоворы задумаются, а чего ещё там мажет быть? А не пойти ли нам поискать что-то до боли знакомое? А когда сам делаешь, то хрен потом кто разберётся, даже сам :)
backwoods писал(а): Вот мы и стараемся что бы не захотели... ....... А когда сам делаешь, то хрен потом кто разберётся, даже сам :)
это точно
sanys писал(а): если захотят все равно угонют
золотые слова. Именно в этом мнении и есть разница между человеком , который в теме об охранных комплексах и простым потребителем сигналок
sanys
Сообщение sanys »
да ладно, вы так труситесь, повесь еще замки амбарные на двери! тогда точно без болгарки не вскроют!
Амбарный замок на дверь вешается не для того. Есть такая злая шутка - повесить замок на ручку двери авто. Если человек поедет, то есть возможность , что попадет на ЛК покрытие двери.
sanys
Сообщение sanys »
а ты перед поездкой снимай его и будет все гуд
Павлик
Сообщение Павлик »
Может я не в теме но если очень захотеть можнов космос полететь! Но у меня угоняли машину и очень хотели ее угнать! Не угнали!
