Стоит ли заменить второй амортизатор????
Artemiy
Сообщение Artemiy »
Альмера N16 кузов. В конце лета попал в аварию и как последствие погнута цапфа (она же муфта) ну и соответственно пришел конец амортизатору (речь идёт о передней подвеске) в сервисе заменили и цапфу и амортизатор. Теперь вопрос: а надо ли мне менять амортизатор с другой стороны или точнее насколько это необходимо сделать???? Насколько мне помнится передняя подвеска собрана по системе макферсона (качающаяся свеча), т.е. амортизатор выполняет роль доп рычага, а поскольку у меня один так сказать похоженый, а второй новый то жесткость у них разная и сответственно работают они тоже по разному, отсюда получаем не правильную работу передка в целом, я прав????
   Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
Re: Стоит ли заменить второй амортизатор????
прав.
амортизаторы меняются парами, все остальное - компромисс
Addict
Сообщение Addict »
и пружины тоже парами меняются
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
На твоем месте поменял бы...при движении в пробках разницы ни какой, а вот за городом, движение более скоростное, и поворотов больше...а при не равномерной работе передней подвески может пошвыривать...
И лудше брать там где тот сервис...что бы не получилось "шило на мыло"...
