Скрежет при отпуске тормоза
Добавлено: 05 дек 2007 10:32
andreykul
когда стоишь и держишь тормоз, отпускаешь и тихий скрежет звучит секунду две, как будто колодки отходят.
Re: Скрежет при отпуске тормоза
Добавлено: 05 дек 2007 11:18
на АКПП это норма.
Добавлено: 05 дек 2007 11:25
Laki
Kalinka писал(а):
на АКПП это норма.
Норма это или нет- не знаю, но так было с "рождения" машины.
Добавлено: 05 дек 2007 11:40
Laki, действительно норма, в мануале в двух или трех местах написано про данный скрежет, что это не является поломкой.
Добавлено: 05 дек 2007 11:56
все в порядке, согласен с предыдущими ораторами.
Добавлено: 05 дек 2007 15:10
andreykul
Да в том то и дело что нет никакой АКПП, это понятно что на акпп трогается и скрипит. А это такое ощущение что колодки отходят с таким звуком.
Добавлено: 05 дек 2007 15:11
да суппортам, в принципе, все равно, какая коробка установлена. они сами по себе скрипят. не парься. единственное, при каждом ТО рекомендую делать чистку тормозных механизмов.
Добавлено: 05 дек 2007 18:50
andreykul
так машина, стоит, колеса не крутятся, педаль отпускаешь и суппорта как будто с трудом отходят
Добавлено: 05 дек 2007 19:50
Vadim_M
Большая новость для меня! :dntknw: :dntknw:
На скольких авто не ездил (с МКПП или АКПП) - подобного не случалось! Считаю, что это какой-то баг! Свои варианты догадок:
1. Закоксовались поршни в передних тормозных суппортах и не отходят назад при растормаживании. Отмочить с помощью WD-40 и раскачать их.
2. Скрежещут стягивающие пружины тормозных колодок в задних тормозных барабанах. Попробовать их смазать.
Добавлено: 06 дек 2007 00:45
Special-K
У меня при отпускании ручника тоже скрип => скорее 2
Добавлено: 14 дек 2007 10:28
IGO
В ручнике есть чему безопасно для авто скрипеть, тросик например. А вот в передних...
Добавлено: 19 янв 2010 00:50
Konstantinn
такая проблемка и у меня есть, как устранить пока не знаю, но знаю в чем причина. эт задние тормоза скрипят, иногда такое случается. проверь если на ручнике скрип пропадает то точно оно. я думаю правильно сказали что надо тросик смазать, а еще скрип пропадает при влажной погоде
Добавлено: 20 янв 2010 03:25
KLN
Колодки самоподводяшиеся ..Какой тут ручник ..? смазать супорта и непариться ..
