Скрежет при отпуске тормоза
andreykul
Сообщение andreykul »
когда стоишь и держишь тормоз, отпускаешь и тихий скрежет звучит секунду две, как будто колодки отходят.
Kalinka
Re: Скрежет при отпуске тормоза
Сообщение Kalinka »
на АКПП это норма.
Laki
Сообщение Laki »
Kalinka писал(а): на АКПП это норма.
Норма это или нет- не знаю, но так было с "рождения" машины.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Laki писал(а): Норма это или нет- не знаю, но так было с "рождения" машины.
Laki, действительно норма, в мануале в двух или трех местах написано про данный скрежет, что это не является поломкой.
все в порядке, согласен с предыдущими ораторами.
andreykul
Да в том то и дело что нет никакой АКПП, это понятно что на акпп трогается и скрипит. А это такое ощущение что колодки отходят с таким звуком.
да суппортам, в принципе, все равно, какая коробка установлена. они сами по себе скрипят. не парься. единственное, при каждом ТО рекомендую делать чистку тормозных механизмов.
andreykul
так машина, стоит, колеса не крутятся, педаль отпускаешь и суппорта как будто с трудом отходят
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Большая новость для меня!  :dntknw: :dntknw:
На скольких авто не ездил (с МКПП или АКПП) - подобного не случалось! Считаю, что это какой-то баг! Свои варианты догадок:
1. Закоксовались поршни в передних тормозных суппортах и не отходят назад при растормаживании. Отмочить с помощью WD-40 и раскачать их.
2. Скрежещут стягивающие пружины тормозных колодок в задних тормозных барабанах. Попробовать их смазать.
Последний раз редактировалось Vadim_M 05 дек 2007 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
Vadim_M писал(а): 1. Закоксовались поршни в передних тормозных суппортах и не отходят назад при растормаживании. Отмочить с помощью WD-40 и раскачать их.
У меня при отпускании ручника тоже скрип => скорее 2
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
В ручнике есть чему безопасно для авто скрипеть, тросик например. А вот в передних...
Konstantinn
Авто: N16 II
Сообщение Konstantinn »
такая проблемка и у меня есть, как устранить пока не знаю, но знаю в чем причина. эт задние тормоза скрипят, иногда такое случается. проверь если на ручнике скрип пропадает то точно оно. я думаю правильно сказали что надо тросик смазать, а еще скрип пропадает при влажной погоде
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Колодки самоподводяшиеся ..Какой тут ручник ..? смазать супорта и непариться ..
