Дневные ходовые огни
LeonDen
Авто: Almera N16E
Сообщение LeonDen »
Давно я хотел установить ДХО на авто и вот решился. Купил комплект на eBay, запасся схемами для авто и тут все началось. Для установки понадобятся изолента, небольшое шило для вытаскивания контактов, крестовая отвертка для установки ДХО.
Первым делом установил сами ДХО в бампер, конечно все по ГОСТу.
Проложил провода из комплекта в салон. Чтобы не делать лишних отверстий, было решено провести их через жгут с левой стороны (прошлось снимать подкрылок). Протянув провода приступил к подключению их к блоку евро света. Вот тут и понадобились схемы.
Для отключения фар выдергиваем контакты 5 - с малой фишки(R/Y- красно-желтый) и 4 - с большой фишки(PU - пурпурный)
Для отключения габаритов пришлось немного поломать голову, но все оказалось проще некуда. За них отвечают два контакта на большой фишке 11 (W/R - бело-красный) и 10 (R/L - красно-синий). Вытаскиваем 10 контакт и габариты не включаются (причем совсем), далее соединяем 10 и 11 контакты вместе (11 контакт остается в фишке) и все заработало как нам надо. Т.е. блок в рабочем состоянии, габариты и ближний свет не включаются.
Подключаем ДХО. Массу берем с контакта 9 (B/Y - черно-жёлтый) на большой фишке и плюс с 5 или 4 контакта. Плюсовой провод я смонтажировал с отрезанной клеммой от 10 контакта и воткнул его в 4 контакт на большой фишке.
ИзображениеИзображениеradikal
Теперь все работает как надо, двигатель завелся включились ДХО, включаю габариты или головной свет они выключаются. Из плюсов меньший расход топлива по городу (ощутил в тот же день), увеличение срока службы лампочек и т.д. Спасибо за внимание.
Чуть не забыл, кому надо вот схемы
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Кот-Бегемот »
Молодец! Замечательно все сделал!!!
вот это "правильная" установка, тему скопировал в FAQ
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=16103&p=180287#p180287
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
Интересует такой вопрос-ДХО продают разных видов,есть подешевле,есть дороже,сверх яркие,с ними в комплекте идет какой то блок,похожий на ксеноновый.Я себе поставил простенькие ДХО,включаются они отдельно от кнопки,но вот незадача,перегорело несколько диодов.Отсюда вопрос для знающих-почему?Попала влага?Или из за перепада напряжения?В фарах тоже стояли диоды и тоже перегорали,особенно в левой фаре.поставил обычные лампы,сейчас все ок.Скажите,нужно ли ставить дополнительно в цепь что то типа релюшки.что бы диоды не перегорали от перепадов?Если желательно что то устанавливать,то что?Спасибо за ранее!
нормальнве диоды ставят с регулаторами напряжения, это и есть этот блок
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Вы мне подскажите что надо дополнительно купить,как точно это обзывается :D
LeonDen
Авто: Almera N16E
Сообщение LeonDen »
Вот человек всё доступно объясняет тут
Laym
Сообщение Laym »
Отличная тема, спасибо!
Dupral
Авто: ниссан
Сообщение Dupral »
в этом году тоже затеял установку дневных ходовых огней на свою.
ПЕРУН
Авто: Almera
Сообщение ПЕРУН »
Большое спасибо!!!
