Nissan Almera N16 Бьёт руль со 110 км.ч
Закрыто
Artem414.net
Сообщение Artem414.net »
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Купил авто с пробегом 37000, ездила женщина. Резина стояла Bridgestone 185/65/15. Бил руль при со скорости 110 км.ч, поменял на зимнюю биение прошло. Сейчас поставил летнюю YOKOHAMA 195/60/15. Началась такая же проблема. Балансировка не помогает. В чём может быть проблема.
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Re: Nissan Almera N16 Бьёт руль со 110 км.ч
Сообщение VIKTOR80 »
Проблема может быть в самой резине,толковый шиномонтажник подскажет,если резина кривовата.Могут быть проблемные диски(если балансировка не помогает,значит может потребоваться прокатка дисков).Это из того,что сначала проверить бы,а далее могут быть проблемы в подвеске и рулевой,люфтит и чем выше скорость,тем явнее это проявляется.
Artem414.net писал(а):Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Купил авто с пробегом 37000, ездила женщина. Резина стояла Bridgestone 185/65/15. Бил руль при со скорости 110 км.ч, поменял на зимнюю биение прошло. Сейчас поставил летнюю YOKOHAMA 195/60/15. Началась такая же проблема. Балансировка не помогает. В чём может быть проблема.
Кривые диски, резина, тормозные диски, люфты в рулевых тягах, шаровых, умери сайлентблоки и т.д.
Прежде чем создавать тему, пользуйся поиском, уже есть тема про биение руля. Прочитать эту тему и если возникнут вопросы - отписать уже в ней.
phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=5110
Закрыто
