Реле стеклоочистителея
rayman69
Авто: Almera
Сообщение rayman69 »
Ребят мож кто мне подскажет, где находится реле времени очистителя ветрового стекла!!!
Расположение компонентов системы электрооборудования в салоне автомобиля:
1 — монтажный блок предохранителей и реле; 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — блок управления подушками безопасности; 4 — электронный блок управления АБС; 5 — реле блока управления двигателем; 6 — реле времени очистителя ветрового стекла; 7 — блок централизованной блокировки замков дверей; 8 — реле блокировки стартера; 9 — блок управления сигнализатором невыключенного наружного освещения при наличии ключа в замке зажигания (выключателе приборов и стартера);
10 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 11 — выключатель стоп-сигнала; 12 — реле противотуманных фар; 13 — реле бензонасоса; 14 — реле времени очистителя заднего стекла; 15 — разъем жгута проводов дверных выключателей; 16 — разъем жгута проводов салона и моторного отсека; 17 — выключатель стеклоподъемников и люка крыши
Я вот пол-панели разобрал, дабы найти реле номер 6, но как то безуспешно!!!
Мож кто нибудь более доступным способом смежет обьяснить???
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Реле стеклоочистителея
Сообщение alexnav »
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=1025&start=30
посмотри здесь под капотом у правого крыла
эттоо......оп па....
rayman69
Авто: Almera
Да вот тоже, чет не особо понятно!!! укажи хотя бы на схеме, что именно искать???
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
если не ошибаюсь то выделил красным, попробуй перевести с английского
rayman69
Авто: Almera
Спасибо большое!!! А никто не сталкивался с такой проблемой: у меня не работают дворники в первом положении (то есть в прерывистом режиме), а во 2 и 3 режиме работают нормально!!!
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
ищи поиском, подрулевые переключатели в контактах трабла
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Проблема буквально недавно обсуждалась на соседнем форуме, рэле находится за бордачком в салоне, проблема был а в самом блоке времени. отпоялась одна ножка рэлюхи. пропаяли все стало норм, ща если найду выложу.
во нашел, читай мэсадж от Литвиновски https://autopeople.ru/forum/nissan/alme ... 2#comments
rayman69
Авто: Almera
Dimon-811 спасибо большое за ответ, я кстати читал ту тему, вот только я не смог найти ту реле, что под бардачоком!!! Я это как раз в первом сообщении писал)))
