непонятное поведение коробки.... или не коробки????
longly
Авто: NissaN AlmerA 1.5 MT
Сообщение longly »
Привет всем!!
Возникла проблема при замене сцепления. Только приехал из сервиса ( проторчал там с 6 вечера((( ) и решился обратиться к одноклубникам. Сегодня, т е вчера решил таки поменять сцепление - загнал к знакомому в автосервис, т к сам на днях уволился от офицалов, прадва другой марки... Купил комплект сцепление+корзина+выжимной Valeo, как сказали от оригинала отличается только шильдиком на коробке, за 3100, причем в ниссановском сервисе (не официальном). отдал машину, приехал через 4 часа - все было готово. Довольный до ужаса, что педаль сцепления стала как перышко, поехал домой. Подъезжая к дому, заметил странную вибрацию в районе двигателя, которая нарастала с каждым пройденным километром. Моментально поехал обратно в сервис - еле доехал. на 1-ой и 2-ой передачах вибрации нет никакой, а вот начиная с 3-ей с оборотов 3500 начинается непонятное биение, которое отдается в пол, педали и рычаг переключения скоростей, причем, чем выше передача, тем сильнее биение (по ощущениям, биение происходит перпендикулярно направлению движения, т е вправо-влево)!!!! на 5-ой вообще биение переходит в трэш уже на 2000 об/мин.... Самое интересное, что при включении нейтральной передечи, биение пропадает... Думал что то забыли закрутить - ан нет, все в идеале. не раз сам менял сцепление, но такого еще не встречал... Заставил механика разобрать на моих глазах - все стоит на своих местах.. Начал негодовать на фирму-продавца комплекта сцепления, думал фуфло подсунули - в итоге поставили мне старую корзину и сцепление (выжимной старый благополучно выкинули хрен знает куда - найти не смогли), но эффект не изменился..... биение осталось, если не усилилось... при снятии коробки отсоединяли только правый привод, левый не трогали, да и было бы дело в приводах, биение оставалось бы на нейтрале. Причем биение это, чувствуется только под нагрузкой, то бишь на дороге, на подъемнике - хоть бы хны(((((((
Никто не сталкивался с такой проблемой???
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: непонятное поведение коробки.... или не коробки????
Сообщение srskent »
смотри подушки двигателя как вариант
или кпп подушку.
Скока тут обитаю, такого не помню :)
longly
Сообщение longly »
подушки все нормальные.... лично проверял))) да и если бы в подушках дело было бы, на холостых оборотах колейбания какие нить были бы.... а так все ровно, двигатель даже не колышется..
у меня предположение что криво коробку поставили и повредили первичный вал.. подшипники развалились может??? возможно такое при разбитых подшипниках первичного вала?? других вариантов нема.... :(
Desire
Сообщение Desire »
vesel4ak писал(а):или кпп подушку.
Подушку кпп??? Где такая?!
srskent
Сообщение srskent »
longly
Сообщение longly »
в среду отдам коробку на переборку - надеюсь поможет, отдам официалам ради гарантии, обойдется в 9300 с запчастями и работой (правда привезу им коробку отдельно).
Desire
Сообщение Desire »
srskent писал(а):
Desire писал(а): Подушку кпп??? Где такая?!
Это просто подушки двс, я уж думал есть ещё какие-то хитрые крепления кпп.
longly
Сообщение longly »
Итак, инет вернулся)))) коробку на переборку не отдавал - объявили цену намного выше(( сделал диагностику у офицалов - ничего толком не сказали, стоят и разводят руками идиоты.... решили с другом разбираться самим, т к деньги к тому моменту заканчивались)) начали с простого - с приводов... как оказалось, дело было в приводе (в левом) - развалилась внутренняя граната. пришлось покупать новый привод - удовольствие, скажу я вам, недешевое!! насколько понял, развалился он из-за того, что его не вытаскивали из КПП при ее снятии (как сказал мне один чкловек - это болезнь альмер, снимать надо обязательно оба привода), скорее всего, когда ставил коробку обратно, механик тупо передавил привод, из-за чего слетело стопорное кольцо с "трехлистника" (или кардана) во внутренней гранате, один подшипник разлетелся, второй закусило, а третий остался живым..... в итоге, замена сцепления с запасными частями вылилась мне в 40 тыс :( так что будьте внимательны, при замене сцепления у неофициалов.
AlPlatinum
Сообщение AlPlatinum »
собираюсь тоже менять сцепление в union, не там случайно менял?
longly
Сообщение longly »
в юнион моторс?? не советую там менять - пиздят там все по страшному, очень много плохих отзывов слышал и от друзей, и из инета, так что смотри сам!! либо стой рядом с машиной и наблюдай как меняют, потому что спокойно могут оставить старую корзину.... я сам менял у друзей в сервисе
longly
Сообщение longly »
