Приветствую всех. Беда такого плана. После переборки движка, о чем я писал как то раз, забирая машину заметил, что педаль тормоза стала гораздо "мягче" при большом усилии выжимаю до упора. Езжу таким макаром с ноября того года. С тормозами проблем нету т.е. тормозит как тормозила, но соответственно с бОльшим ходом педали. Когда ход показался мне до неприличия большим Пустой провал сантиметров 3-5) поменял колодки. С ходом ничего не случилось. Тормоза прокачали эффекта ноль. Отрегулировали ход штока, того что под педалями, тормозить начала раньше, но педаль такая же "пустая" выдавливается в пол. Поехал в другой сервис, там им все объяснил. Чувак полез в моторный отсек и открутил всю эту конструкцию вместе с бачком куда тормозуху заливаем (ГТД??) (объясняю как могу) и короче говорит, вот тут торчит болтик (со стороны лобового) это типа настройка усилия выдаваемого вакуумным усилителем. Я туда не полезу ибо это бесполезно, тебе видать сбили настройки этого несчастного шурупа. Манжета в порядке, т.к. у тебя тут все сухо, поэтому все дело только в этом болтике, ездий не ссы тормоза не пропадут.... и не взяв денег отправляет меня ездить дальше.
Может кто подскажет в чём в итоге проблема и как все - таки заиметь нормальное усилие на педали... При кикдауне в педаль все тормозит, абс работает т.е. претензий к тормозам нет, но мягкая педаль....
Заранее благодарен
Не могут найти причину, или не хотят
Amulet
- Авто: Almera N16 1.8
В современное время моргание аварийкой из "Спасибо" мутировало в "Да, вот такой я мудак, извини".
