Помогите, суппорт клинит!!!!
RAULLL
Авто: ФФ 3
Сообщение RAULLL »
Уже где-то как пол года назад начал временами (!), не часто, подклинивать левый передний суппорт (АБС нет!!!), машина ехала с трудом, воняло паленой резиной, проблема решалась остановкой и естественным остыванием диска. Было такое не часто, внимания особо не обращал, т.к. большую часть времени суппорт работал исправно. НО СЕЙЧАС ОН КЛИНИТ ВСЕГДА!!!!!! :cry: Напрашиваются вопросы:
1. Можно ли его как-то разработать (смазать), ибо новый стоит не...ть сколько?
2. Чем это грозит, ну то что колодки и диск - это понятно, как это отразится на шрусе и подшипнике ступицы, не выгорит ли смазка?
3. Если по пункту 1. ничего сделать нельзя, подскажите где можно приобрести подешевше и какого неоригинально производителя?
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!!! Очень буду признателен!!! :cry: :cry: :cry:
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Помогите, суппорт клинит!!!!
Сообщение monarch »
RAULLL писал(а):Уже где-то как пол года назад начал временами (!), не часто, подклинивать левый передний суппорт (АБС нет!!!), машина ехала с трудом, воняло паленой резиной, проблема решалась остановкой и естественным остыванием диска. Было такое не часто, внимания особо не обращал, т.к. большую часть времени суппорт работал исравно. НО СЕЙЧАС ОН КЛИНИТ ВСЕГДА!!!!!! :cry: Напрашиваются вопросы:
2. Чем это грозит, ну то что колодки и диски - это понятно, как это отразится на шрусе и подшипнике ступицы, не выгорит ли смазка?
Клинит скорее всего не сам суппорт, а направляющие. Они должны смазываться при каждой замене тормозных колодок.
Как лечить?
Откручиваешь болты №12 по схеме (можно по очереди), достаешь направляющий палец. Если закоксован (куча старой смазки уже похожей на грязь и пыль - что скорее всего в твоем случае) вымаваешь бенз-ом, если ржавый легинько проходишь нулевкой. Смазываешь литолом или графиткой, натыкиваешь так же внутрь отверстия. Вставляешь. Направляющая должна перемещаться (и вращаться по оси) в отверстии свободно без заеданий. Может получиться не сразу. Повтори все еще раз.
Рекомендую сделать это и с задними колесами. + задние рекомендую проделать следующее.
На задних колесах необходимо периодически смазывать шток барашка привода ручника, т.к. он тоже бывает подклинивает. Его видно с обратной стороны колеса (на яме можно это сделать не снимая колеса). Откручиваешь гайку, которой он прикручен (он сидит на шлицах, но легкими постукиваниями и пошатываниями он снимается), снимаеш эту "собачку" - сверху за нее ципляется трос ручника, снизу пружинка. При отпущенном ручнике два ограничителя должны соприкасаться. Под этой загогулиной есть резиночка. Сначала врызгаешь под нее WD-шкой, а затем при помощи медицинского шприца без иглы натуливаешь смазки. В процессе смазри периодически вставляешь на место барашик на шлицы о пошатываешь, чтобы разработать и что бы смазка попала глубже по штоку. Я такую процедуру с ручником проделываю раз в год.
Вот ссылочка, там много полезных схем. Дерзай.
https://www.almeraman.ru/p163.html
RAULLL
Авто: ФФ 3
Сообщение RAULLL »
С чего ты взял, что клинит не суппорт, а направляющие? Разве рабочий поршень не может залипнуть в цилиндре?
monarch
Сообщение monarch »
это наиболее часто встречаемая проблема, это во первых, а во-вторых эту процедуру проделать не сложно - от меньшего к большему. У меня была такая же фигня, по этому делюсь своим опытом, ну а кто в процессе мешает разработать поршень суппорта??? Но при этом нужно знать, что поршень не вдавливается как на Ваз-ах а вкручивается.
передний вдавливается вроде.эт задний вкручивается.
monarch
Сообщение monarch »
это да!
RAULLL
Авто: ФФ 3
Сообщение RAULLL »
monarch писал(а): проделать не сложно - от меньшего к большему.
Ничего себе не сложно, ты попробуй открути эти два болта № 12, чтобы их не свернуть и не сломать!!!
ну если вам 2 болта трудно открутить то прямая дорога в сервис.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
WD-40 и молоток это исправит.........
А точно суппорт клинит? У меня клинило колодки в скобе, та которая под номером 4. Колодки в ней так заклинило, что еле выбил их из скобы. Потом почистил связку пластинки, скоба, колодки, и всё стало ок. А до чистки ездил аж чуть дым не валил с переднего колеса. В последствии выкинул пластинки под номерами 5 и 9, тем самым обеспечив лучшее скольжение колодок в скобе и колодки дольше живут.
RAULLL
Авто: ФФ 3
Сообщение RAULLL »
EGORKA писал(а):ну если вам 2 болта трудно открутить.
Открутить-то оно не трудно, если бы все не закисло и не приржавело к чертям собачим :evil:
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
WD и молоток (или жидкий ключ..... пена такая в спрейном балончике) еще раз говорю..... еси сразу не получиццо то на второй день отойдет...
RAULLL
Авто: ФФ 3
Сообщение RAULLL »
Спасибо, господа, огромное!!! Буду мучаццо!!!
monarch
Сообщение monarch »
WD-ка рулит, молоток направляет :D :D :D
EGORKA писал(а):ну если вам 2 болта трудно открутить то прямая дорога в сервис.
+1
amyudin
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение amyudin »
у меня поршень в суппорте клинил, пыльник порвался и туда вода попадала, промыл смазал тормозухой, расходил монтировкой, сейчас все нормуль.
заказал ремкомплект суппортов передних, на выходных буду пыльник менять.
