Непонятки с Томагавк 7000
Buzulay
Авто: N16
Сообщение Buzulay »
Здравствуйте.
Непонятки с сигнализацией,может кто сталкивался на других охранных системах:
1) Изначально было замечено, что габариты при поставновке на охрану моргают один раз, через секунд 5 еще один. Должны моргнуть всего один раз!
2) После заметил, что после снятия с охраны через 30 сек (если не открывать двери),она обратно встает на охрану и срабатывает серена!
Может кто сталкивался хоть с одим из этих пунктов? Может все это взаимосвязано....
Re: Непонятки с Томагавк 7000
Buzulay писал(а):Изначально было замечено, что габариты при поставновке на охрану моргают один раз, через секунд 5 еще один. Должны моргнуть всего один раз!
Может срабатывает датчик 1 уровня?
Buzulay писал(а):После заметил, что после снятия с охраны через 30 сек (если не открывать двери),она обратно встает на охрану и срабатывает серена!
Датчик объема стоит, или же обычный?
Похоже на то, что глючит сам датчик, и сигнался думает, что машинку грабят :D
Buzulay
Авто: N16
Сообщение Buzulay »
SvaroG писал(а):Buzulay писал(а):Изначально было замечено, что габариты при поставновке на охрану моргают один раз, через секунд 5 еще один. Должны моргнуть всего один раз!
Интересно,что это за датчик и где он стоит?)
SvaroG писал(а):Buzulay писал(а):После заметил, что после снятия с охраны через 30 сек (если не открывать двери),она обратно встает на охрану и срабатывает серена!
Не в курсе, где он стоит?
P.s. в сигнализациях полный LOL :) ,да и машину только купили
Датчик нужно искать по проводам от блока сигналки, скорее всего он установлен на кузове, скорее всего на левой стойке. Это такая коробочка с двумя крутилками.
PS Когда машина начинает орать, на брелке что-нибудь высвечивается?
Buzulay
Авто: N16
Сообщение Buzulay »
Ок, на днях посмотрю что высвечивается на брелке и попробую найти где стоит главный блок. А то машина сейчас с девушкой :)
Отпишусь как что
Buzulay
Авто: N16
Сообщение Buzulay »
Вообщем сегодня посмотрел капот,к концевику провод не подкоючен.
Как я понимаю,если он не подключен,значит по идее должно быть все нормально,я прав?
Все таки подключил к концевику, нажал концевик пальцем и поставил на охрану-все тоже самое. Снял с охраны (концевик держу) через 30 сек она встает на охрану и включается сирена, на брелке мигает черным капот.
Что то я совсем запутлся....
Кстати, к концевику идет два тонких провода которые соединяются с одним толстым на котором клема.
Buzulay писал(а):Кстати, к концевику идет два тонких провода которые соединяются с одним толстым на котором клема.
клемма это датчик температуры двигателя. Концевик нужно ставить в разрыв 1 провода.
Buzulay
Авто: N16
Сообщение Buzulay »
Не понял.... :?: :|
Цифрой 3 показан датчик температуры. От него идут провода. Дак в разрез них, должен стоять концевик. Почитайте инструкцию к своей сигналке, это все подробно описано.
Buzulay
Авто: N16
Сообщение Buzulay »
Ок,спасибо.
Буду изучать.....
